查看: 1493|回复: 0
[工仪] 超声诊断仪动态滤波器中FPGA技术的研究
发表于 2012-1-16 19:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      随着微电子技术的发展,采用现场可编程门阵列FPGA进行数字信号处理得到了飞速发展,FPGA正在越来越多地代替ASIC和DSP用作复杂数字信号处理的运算。
  现场可编程门阵列FPGA(FieldProgrammableGateArray)是美国Xilinx公司于1984年首先开发的一种通用型用户可编程器件。FPGA由可编程逻辑单元阵列、布线资源和可编程的I/O单元阵列构成,一个FPGA包含丰富的逻辑门、寄存器和I/O资源。一片FPGA芯片就可以实现数百片甚至更多个标准数字集成电路所实现的系统。FPGA的结构灵活,其逻辑单元、可编程内部连线和I/O单元都可以由用户编程,可以实现任何逻辑功能,满足各种设计需求。其速度快,功耗低,通用性强,特别适用于复杂系统的设计。使用FPGA还可以实现动态配置、在线系统重构(可以在系统运行的不同时刻,按需要改变电路的功能,使系统具备多种空间相关或时间相关的任务)及硬件软化、软件硬化等功能。
  医用超声诊断仪是将声纳原理和雷达技术相结合生产的为临床应用的医疗仪器。其基本原理是高频超声脉冲波辐射到生物作内,由生物体内不同界面反射出不同波形并形成图像。从而判断生物体内是否有病变。超声诊断仪由起初的一维超声扫描显示,发展为二维甚置三维、四维的超声扫描和显示,大大增加了回波信息量,使生物体内的病灶清晰,易辨,因此,它将被越来越广泛地应用医用超声诊断仪。为了让超声图像能够更加清晰,现代超声诊断仪对超声信号进行动态滤波。动态滤波包含模拟动态滤波和数字动态滤波。模拟动态滤波器要改变器件的参数,从而达到改变通频带中心频率的效果,方法简易,效果很好。同时,控制信号是来自FPGA输送出的数字信号,经D/A转换所得,采用FPGA实现控制信号,实现了很高的精度,达到了预想的效果。
  选用CycloneⅢEP3C16Q240C8在FPGA内实现数字电路,工作频率高,同时各个模块并行工作,能够很好的解决系统时序上的问题。
  动态滤波器原理
  滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波。所有各型的滤波器,都是集合L型单节滤波器而成。基本单节式滤波器由一个串联臂及一个并联臂所组成,串联臂为电感器,并联臂为电容器。
  大量的研究和试验表明,人体组织对超声的衰减不仅与被探测介质的深度有关,还与超声波的频率有关。随着频率的升高,介质对超声能量的衰减系数增大。当所发射超声波具有较宽的频带时,接收回波中的频率成分必然与距离有关。在近场,回波频率成分主要集中在频带的高端,随着探测深度的增加,回波信号频谱地中心频率逐渐向频带的低端频移(如图1)。
  图2 并联谐振电路
  并联谐振电路的通频带中心频率的计算公式:(当品质因数Q很大时)。变容二极管随着反向电压增加,其极间电容逐渐变小,在反向电压的作用下,本电路中心频率的变化范围在2.4M"13.9M之间,满足超声波信号频率在3.5M左右变化的要求。变容二极管SVC321极间电容随反向电压变化的变化曲线如图3.
  图4 变容二极管控制信号形成电路
  FPGA控制模块
  数据模块
  FGPA的控制信号是根据变容二极管所需反向电压精确设计的,设计步骤如下:
  1.查阅身体随频率和深度的衰减率,分析出每个超声信号采样点位置的中心频率F(128个点);
  2根据每个中心频率计算出变容二极管的电容值,
(VY为运放的输出);
  4.计算出V,从而推算出VY,故D/A的输出电流,
  系统功能验证
  完成了系统的设计后,我们进行在线系统功能验证,验证滤波器频率的稳定性。
  以下是验证的步骤:
  1、控制信号模块输出一个特定的数字D(直接在程序内赋值),输出就是一个特定的数;
  2、我们先测量电流转成电压的值V',再测量经运放改变后DF的输出V,即为变容二极管的反向电压;
  3、然后,根据反向电压查表得到相应的电容值,从而计算出中心频率F';
  4、利用信号发生器产生一系列不同频率相同幅值的信号,让其通过并联谐振电路,再使用示波器测量,确定哪个频率段之间的信号通过量最大,即可以确定中心频率在此频带内。再与F'对比,看是否相符。为了尽量的缩短频率段的范围,在确定一个频率段后,再在此频率段内分不同频率测量,以便更精确地确定中心频率。
  经过一系列特定数字信号的验证,可以确信的得到并联谐振电路中心频率的稳定性。现将其中一个特定数字的验证结果如下:
  D=120,测得电压值V'=1.43V,V=2V,计算出中心频率F=3.0MHz结果如表2.
  表2验证结果
  实验得出中心频率在3.0MHz"3.2MHz之间,对比满足要求。
  结束语
  采用FPGA的模拟动态滤波器,在结构上简易,性能上稳定,测试和设计都十分的方便。FPGA的使用,能根据具体要求很方便的改变控制信号,同时实现超声诊断仪中多个模块并行工作,也为以后的更多模拟部分数字化提供了基础。
GMT+8, 2026-3-29 15:59 , 耗时 0.189243 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
