查看: 2117|回复: 0
[无线] 基于PICl6F628A芯片的无线远传水表设计方案
发表于 2012-1-16 19:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      随着社会和经济的进步,住宅商品化发展迅速,住宅水、电、气、热表的抄表和收费问题日益突出。如何有效解决入户抄表收费的技术问题,提供一个合理、完整、系统的实施管理方案,需要企业、科研和公用事业管理部门共同努力。目前,住宅水、电、气、热表远程抄表系统形式多样,但市场比较混乱,技术上尚不成熟,没有一个被市场认可的完整系统实施管理方案。传统的有线抄表系统布线复杂、可靠性差、维护困难,难以实现管理升级,不能满足旧楼系统改造的市场要求;而新兴GPRS、短信GSM网络抄表方式使用成本昂贵,不适宜大面积推广。
  无线智能远传水表系统以其安装便利、维护快捷、不受安装环境和布线限制等优点,成为了水表行业智能管理的主导系统。该系统一般由四部分组成,即自来水公司微机数据管理系统、现场数据下载器(手抄机)、数据集中器、无线远传智能水表。其中无线智能远传水表是整个系统的基础部分,是信息的产生单元。它一般是在原基表的基础上,加装新型传感器和控制电路板构成。
  1 无线智能远传水表实现的功能
  无线通信在用户的使用环境中容易受到外界环境的影响,比如说小区楼栋之间的环境,小区楼层的高矮,楼栋之间的距离,城市无线通信环境的干扰源,小区房型结构等都有很大程度上的影响。因此,表具的安装,楼栋集中器的安装,小区集中器的安装,特别是楼栋集中器的无线通信天线,小区集中器无线通信天线。如果采用手抄器抄取楼栋集中器,楼栋集中器可安装在楼道内,天线可引道户外。如果采用小区集中器采取楼栋集中器,楼栋集中器建议安装在楼顶。安装在楼顶的集中器可采用太阳能或220V市电供电。
  通过分析确定无线智能远传水表应实现以下功能:自动定时或定量上报水量功能;根据集中器命令控制水表阀门开关功能;自动报告远传水表被破坏或受干扰、用水量异常(过大或过小)、电池电能不足的功能;按管理部门的需要进行参量设制功能。
  2 硬件电路的设计
  无线智能远传水表的无线通信频率选择公用频段(ISM频段)。该表采用电池供电,保证市电停电时,不影响表具对信息的采集和存储。根据行业标准的要求,电池的使用寿命大于6年,因此整个产品的设计要充分考虑耗电量问题。电池选择高能锂电池,通过选择低功耗器件、设定精密的微功耗工作方式来确保电池的使用寿命。通过采用双传感器、软件纠错、抗干扰技术、加密技术来保障数据采集、存储、传输的准确度。
  2.1 无线智能远传水表的组成单元及功能
  无线智能远传水表主要包括以下单元:单片机、输入采集、无线数传、电源、阀门控制、电压检测单元。其构成框图如图1所示。
  3 软件设计
  智能无线远传水表的软件采取模块化设计,程序主要有以下主子程序组成:主程序模块、定时中断处理程序模块、水量采样处理程序模块、接收无线数据处理程序模块、数据发射程序模块。
  3.1 主程序设计
  智能无线远传水表上电后,系统软件逐个检测各个功能模块的工作状态。主要包括传感器模块检测、定时器模块检测、阀门执行机构检测、特别是对CCll00的工作参数设置以及设置完成的结果检测,这些模块检测正常后系统检测灯熄灭,系统进入低功耗工作状态。进入低功耗工作的系统只有靠中断才能开启。开启系统由低功耗进入工作状态的方式有两种:一种是当有传感器信号进入时,传感器信号开启中断系统;另一种是定时器时间到后开启中断系统。开启后的系统执行完中断的操作后回到低功耗模式。
  3.2 定时中断处理程序设计
  定时启动时间是10s一次,启动以后主要功能是:开启接收机接收查看是否有无线电信号进来。如果没有,进入低功耗状态,如果有,则判断是不是协议规定的命令。如果是规定的命令执行相应的操作,否则关闭接收机,进入低功耗。定时24小时自动发射数据一次,定时一个月"洗阀"一次。
  3.3 水量采样处理程序设计
  当水表的传感器有信号来的时候,经软件滤波后判断是否为有效信号。若是无效信号则直接退出中断,若为有效信号时就进行计数和水量运算,运算后将数据存储在单片机内部的存储器内。分析是否达到发射水量,达到发射水量则发射数据,否则退出中断。
  3.4 接收无线数据处理程序设计
  设置CC1100为接收状态,若有接收信号,则等待接收数据,读CC1100寄存器中的接收数据。读完规定字节数的数据后,进行数据解码,判断数据的正确性。数据正确,依据规定的命令进行相应的操作;否则退出接收状态。
  4 结论
  通过对无线远传智能水表进行的供电参数、无线电性能、信号输出测试、控制功能测试、水表性能测试,其主要参数全部达标,实现了设计时要求的技术指标和性能。本系统方案采用无线数据传输方式,可方便实现户内仪表的数据出户、集中及统一管理,系统成本低、可靠性高、易于扩展、方便实现网络化管理,有效地解决了住宅水、电、气、热表的抄表和收费问题,具有很高的经济和社会效益。
GMT+8, 2026-4-1 01:44 , 耗时 0.093601 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
