查看: 268|回复: 0
PicoBlaze处理器中间结果暂存寄存器(Scratchpad RAM)
发表于 2012-1-16 19:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      PicoBlaze处理器提供了一个64个字节的中间结果暂存器组,这些寄存器可以支持直接寻址和间接寻址,通过两条指令STORE和FETCH来访问和处理。Scratchpad寄存器仅支持基于FPGA的PicoBlaze,不支持CPLD器件。另外,该寄存器也不受RESET(复位)的影响。中间结果寄存器的引入较大地提升了PicoBlaze处理器的性能,尤其是对一些查表、ΠFO及频繁访问寄存器等的设计非常方便和快捷。
  同样地,STORE和FETCH也支持直接寻址和间接寻址方式,采用间接寻址的好处是可以灵活且动态地修改RAM地址来实现对RAM的操作。
  (1) 直接寻址
  STORE sX, 04:将寄存器sX写到定位于04H的RAM中。
  FETCH sX, 04:将位于04H寄存器的内容读入到sX寄存器中。
  (2) 间接寻址
  STORE sX,(04):将寄存器sX写到04H地址中所指定的RAM中。
  FETCH sX,(04):将04寄存器中所指定的RAM地址内容读入到sX寄存器中。
GMT+8, 2026-4-1 11:40 , 耗时 0.156408 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
