查看: 174|回复: 0
基于FPGA的MFSK调制电路设计与仿真
发表于 2012-1-17 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:数字调制解调技术在数字通信中占有非常重要的地位,数字通信技术与FPGA的结合是现代通信系统发展的一个必然趋势。文中介绍了MFSK调制解调的原理,并基于FPGA实现了MFSK调制电路,仿真结果表明了该设计的正确性。
关键词:MFSK;FPGA;调制;解调
数字信号传输系统分为基带传输系统和频带传输系统.频带传输系统也叫数字调制系统。数字调制信号又称为键控信号,数字调制过程中处理的是数字信号,而载波有振幅、频率和相位3个变量,且二进制的信号只有高低电平两个逻辑量1和0,所以调制的过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制,最基本的方法有3种:正交幅度调制(QAM)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK).根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M 进制).多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于FPGA的MFSK(多频键控)调制电路的实现方法,并给出了MAX+PLUSII环境下的仿真结果。
1???????? MFSK简介
MFSK系统是2FSK(二频键控)系统的推广,该系统有M个不同的载波频率可供选择,每一个载波频率对应一个M进制码元信息,即用多个频率不同的正弦波分别代表不同的数字信号,在某一码元时间内只发送其中一个频率。MFSK信号可表示为:
为载波角频率,通常采用相位不连续的振荡频率,这样便于利用合成器来提供稳定的信号频率。图1 为MFSK系统的原理框图。在发送端,输入的二进制码元经过逻辑电路和串/并变换电路转换为M进制码元,每k位二进制码分为一组,用来选择不同的发送频率。在接收端,当某一载波频率到来时,只有相应频率的带通滤波器能收到信号,其它带通滤波器输出的都是噪声。抽样判决器的任务就是在某一时刻比较所有包络检波器的输出电压,通过选择最大值来进行判决。将最大值输出就得到一个M进制码元,然后,再经过逻辑电路转换成k位二进制并行码,再经过并/串变换电路转换成串行二进制码,从而完成解调过程。
图1? MFSK系统原理框图
2??????? MFSK调制电路的FPGA实现
2.1????? 基于FPGA的MFSK调制电路方框图
?? 调制电路方框图如图2所示。基带信号通过串/并转换得到2位并行信号;四选一开关根据两位并行信号选择相应的载波输出(例中M取4)。
图2?? MFSK调制电路方框图
2.2??????? MFSK调制电路VHDL程序
调制电路VHDL关键代码如下:
entity MFSK is
port(clk?????? :in std_logic;??? ????????--系统时钟
???? start???? :in std_logic;??????????? --开始调制信号
???? x?????? :in std_logic;???????????? --基带信号
???? y?????? ut std_logic);?????????? --调制信号
end MFSK;
architecture behav of MFSK is
signal q :integer range 0 to 15;?????????? --计数器
signal f :std_logic_vector(3 downto 0);??? --分频器
signal xx:std_logic_vector(1 downto 0);?? --寄存输入信号x的2位寄存器
signal yy:std_logic_vector(1 downto 0);?? --寄存xx信号的寄存器
begin
process(clk)? --此进程过对clk进行分频,得到4种载波信号f3、f2、 f1、f0。
begin
if clk'event and clk='1' then
?? if start='0' then f<="0000";
?? elsif f="1111" then f<="0000";
?? else f<=f+1;
?? end if;
end if;
end process;
process(clk)????????????? --对输入的基带信号x进行串/并转换,得到2位并行信号的yy
begin
?? if start='0' then q<=0;
?? elsif q=0 then q<=1;xx(1)<=x;yy<=xx;
?? elsif q=8 then q<=9;xx(0)<=x;
?? else? q<=q+1;
?? end if;
end if;
end process;
process(clk,yy)????????????????????????? --此进程完成对输入基带信号x的MFSK调制
begin
?? if start='0' then y<='0';???????????????? -- if语句完成2位码并行码到4种载波的选通
?? elsif yy="00" then y<=not f(3);
?? elsif yy="01" then y<=not f(2);
?? elsif yy="10" then y<=not f(1);
?? else? y<=not f(0);
?? end if;
end if;
end process;
end behav;
2.3????????? 仿真结果
MAX+PLUSII环境下的仿真结果如图3所示。
图3? MFSK调制程序仿真结果
注:中间信号yy与输出调制信号y的对应关系:“00”=f3;“01”=f2;“10”=f1;“11”=f0。
3? 结束语
多进制数字调制技术与FPGA的结合使得通信系统的性能得到了迅速的提高。本文基于FPGA实现了MFSK调制电路部分,限于篇幅,没有对解调部分的电路进行讨论。在实际应用中,完全可以把调制部分和解调部分电路都集成到一片FPGA芯片内,这样即提高了FPGA内部结构的利用率,又可以降低系统的成本。
参考文献:
[1] 张学平,王应生等.基于FPGA的OQPSK解调器的设计与实现[J].微计算机信息,2006,第4-2期:155-157
[2] 黄智伟.FPGA系统设计与实践[M].北京:电子工业出版社,2005
[3] 董在望.通信电路原理[M].北京:高等教育出版社,2002
GMT+8, 2026-4-17 13:44 , 耗时 0.108845 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
