查看: 197|回复: 0
FIR数字滤波的FPGA实现
发表于 2012-1-17 14:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 随着数字技术的发展,数字滤波器的功能越来越受到人们的注意和广泛应用,它有精度高、灵活性大等突出特点。FIR数字滤波具有稳定性高,严格的线性相位,能用FFT算法实现等特点。通过FPGA实现FIR数字滤波具有实时性高、处理速度快、精度高的特点。文章先通过Matlab DSP Builder 设计出FIR滤波器模型,然后利用Simulink进行模型仿真,再用ModelSim进行功能仿真,最后用Quartus II进行时序仿真。仿真结束后下载到选定的FPGA上,在FGPA上实现FIR数字滤波。 关键词:数字滤波;FIR滤波器;FPGA; Matlab 0 引言随着科技的发展,数字信号处理在通信、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗、家用电器等众多领域得到了广泛的应用。而在数字信号处理的应用中,数字滤波器是相当重要的一部分。其中无限冲击响应(IIR)数字滤波器和有限冲击响应(FIR)数字滤波器是目前人们使用较多的两种。与IIR数字滤波器相比较,FIR数字滤波器具有稳定性高,速度快的特点。FIR数字滤波器可以通过软件或者硬件来实现。所谓软件实现就是利用通用计算机实现。而硬件实现就是设计专门的数字滤波硬件,有以下几种实现方法,1)使用单片通用数字滤波器集成电路;2)采用DSP器件实现;3)采用可编程逻辑器件实现[4]。比较普遍的有DSP、ASIC、FPGA等。与FPGA相比较,DSP的顺序执行使得其速度较慢,而ASIC的设计成本又比较高,所以用FPGA实现FIR数字滤波,具有实时性强、灵活性高、处理速度快以及小批量生产成本低等特点。1 FIR数字滤波器设计要求与结构选择FIR滤波器实现的基本结构有:直接型、级联型、频率抽样型、快速卷积型结构几种[3],这里以直接型为例。设计一个16阶的FIR低通滤波器(h(0)=0),采样频率Fs=200Hz,滤波器截止频率Fc=40Hz,输入序列位宽为9位(最高位为符号位)。2 FPGA的选择考虑到价格以及芯片内部嵌入式乘法器对数字信号处理的支持性,这里选用的是Altera公司出品的低端FPGA芯片Cyclone II EP2C35F672C6,它主要由逻辑阵列、M4K存储器块、数字[1]锁相环、嵌入式乘法器几部分组成。3 FIR设计软件平台3.1 基于Matlab和DSP Builder的模型设计3.1.1 MatlabMatlab可以进行科学计算、图像处理、声音处理等,有良好的用户界面和帮助功能。其中的Simulink软件包可以对动态系统进行建模、仿真和分析,支持连续、离散及混合的线性、非线性系统,同时支持具有多种采样频率的系统。在Simulink环境中,在模型窗口中可以用鼠标直观地“画”出系统模型,然后直接进行仿真。采用Scope模块和其它的画图模块,还可以在进行仿真的同时看到仿真结果[1]。3.1.2 DSP BuilderDSP Builder 是一种系统级的专门设计DSP处理器及系统的工具,它架构在多个软件工具如Matlab、QuartusII、Synplify之上,把系统级和RTL级的设计工具连接起来,最大程度地发挥多种工具的优势。DSP Builder可以帮助设计者完成基于FPGA的DSP系统设计,它以Matlab中Simulink 的工具箱出现,可以在Simulink 中进行图形化设计和仿真,同时通过Signal Compiler可以把设计文件转成相应的硬件描述语言设计文件,以及用于控制综合与编译的TCL脚本[1]。
                                3.1.3 基于Matlab、DSP Builder的FIR数字滤波器设计利用直接型滤波器可以级联的特性,我们可以调用4个4阶FIR滤波器来实现一个16阶的低通滤波器。如图1所示,其中每个firtap都是一个4阶FIR滤波器。?????????????
??????????????????????????? 图1 直接I型16阶FIR滤波器Fig.1 16-step Direct I Type FIR Digital Filter 利用Matlab里的滤波器设计工具获得各种滤波器设计参数,选择滤波器类型为低通FIR,设计方法为窗口法,15阶,Kaiser窗,Beta=0.5,FS为200Hz,FC为40Hz。利用FDATool分析所设计出的滤波器的幅频、相频特性,冲激、阶跃响应,零极点等,导出滤波器系数并对其进行量化及优化,得到整型的滤波器参数并分别填入到FIR滤波器模型中,完成设计。3.2 模型仿真调试3.2.1 Simulink 模型仿真模型设计好后,即可在Simulink中进行算法级、系统级仿真验证。在模型的输入端加入一个叠加信号,验证FIR低通滤波器模型设计的正确性。如图2所示,自上而下四个波形分别是58Hz、30Hz输入波形,二者的混合波形,输出波形。可见滤波器模型正确。??
??????????????????????????????????? 图2? 模型仿真结果Fig.2? the Result of Model Compilation3.2.2将模型转成VHDL文件Simulink仿真完成后就可以在硬件上实现设计,以获得针对特定FPGA芯片的VHDL代码。
                                用SignalCompiler对模型进行分析,检查其正确性。选择对应的器件系列并对SignalCompiler 进行相应的设置,把MDL文件转换成VHDL文件。3.2.2 ModelSim功能仿真Simulink算法级、系统级仿真后还要用ModelSim对生成的RTL级VHDL代码进行功能仿真。仿真波形见图3。??????
?????????????????????? 图3 ModelSim仿真波形Fig.3 Simulation wave shape of ModelSim3.2.3 QuartusII时序仿真RTL级仿真完成后还要进行门级时序仿真。SignalCompiler已将Matlab上的仿真信息转变为可用与QuartusII 进行时序仿真的激励信息及相关的仿真文件,因此可以很容易地完成此项仿真任务[2]。 QuartusII仿真编译结果 显示了仿真编译的各项参数,由图4可得FPGA的器件型号、逻辑元件及引脚的使用数目和占用资源百分比等情况。????????????
?????????????????????????????????? 图4 QuartusII仿真编译结果Fig.4 the Result of Compilation & Simulation4 硬件实现经过Matlab、ModelSim、QuartusII联合仿真验证后,最后把VHDL烧写到基于Cyclone II EP2C35F672C6 FPGA 芯片的开发板中,完成FIR滤波器在FPGA上的硬件实现。5 结论本文通过利用DSP Builder设计建模电子模块来代替编写VHDL 程序,设计效率大为提高。然后通过Matlab的Simulink环境的图形化仿真验证功能配合ModelSim RTL级仿真与QuartusII门级时序仿真功能对设计的程序功能进行全面验证,确保功能正确。通过SignalCompiler转换为VHDL语言实现,还可以在不同公司的FPGA器件之间移植,给设计带来很大的灵活性。同时,参数化结构设计,可根据情况调整设计规模在FPGA上实现FIR数字滤波。FIR滤波器以其优越的性能在数字信号处理领域中占有很重要的地位。利用FPGA实现FIR数字滤波器,具有实时性、灵活性以及执行速度快等特点,大大提高了滤波器设计、计算、调试的速度。本文作者创新点,抛弃传统的通用数字滤波集成电路,选用FPGA来实现FIR数字滤波。用FPGA实现数字滤波具有灵活性强、精度高、处理速度快、成本低等多种特点,提高了工作效率,降低了生产成本,有一定的市场前景。
GMT+8, 2026-3-25 20:59 , 耗时 0.106369 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
