查看: 121|回复: 0
在Virtex-5 FPGA中使用CRC硬模块
发表于 2012-1-17 15:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 数据损坏是与数据传输和存储有关的首要问题。只要是在通道上传输数据,就总会有出现某些错误的有限概率。关键是接收模块要能区分无错消息和有错消息。检错有多种方法,其中大多数都是专门为此目的引入冗余位。数据通信中常用的检错方法包括奇偶码、汉明码和循环冗余校验(CRC),其中CRC使用最广泛。  CRC根据一个给定的数据位组算出,然后在传输或存储之前附加到数据帧尾部。接收或检索到帧后,对其内容重新计算CRC,以此来验证其有效性,确保数据无误。  本文简述CRC计算所依据的原理,并且探讨用线性反馈移位寄存器实现其硬件的方法。然后,我们把注意力转向Xilinx?VirtexTM-5 LXT/SXT 器件中存在的 CRC 硬模块。  原理  加法和减法运算是用模2算法执行;也就是说,这两种运算与“异或”(XOR)运算相同。除了没有进位,多项式算法中的两数相加与普通二进制算法中的多数相加相同。  例如:二进制消息流11001011表达为x7+x6+x3+x+1。传输点与接收点约定一个固定多项式,称为生成器多项式;这是CRC计算的关键参数。  将数据解释为一个多项式的系数,用一个给定的生成器多项式除这些系数。除得的余数就是CRC。假设有一个m位消息序列和一个r阶生成器多项式,发射器创建一个n位 (n=m+r)序列,称为帧校验序列 (FCS),使这个(m+r)位合成帧可以被一个预先确定的序列整除。  发射器将r个0位附加到m位的消息,并且用生成器多项式除所得 m+r-1阶多项式。这样可得到一个阶数等于或小于(r-1)的余数多项式。该余数多项式有r个系数,这些系数形成校验和。将商丢弃。传输的数据是原m位消息后附r位校验和。  在接收器上,可以按以下两种标准方法之一*估所接收数据的有效性:  对收到的前m个位再次计算校验和,然后与收到的校验和(收到的后r个位)进行比较。  对收到的全部(m+r)个位计算校验和,然后与一个0余数进行比较。  为了说明第二种方法如何得出 0余数,我们做如下约定:  M=消息的多项表达式  R=发射器上所算得余数的多项表达式  G=生成器多项式  Q=用G除M得到的商  传输的数据对应于多项式 Mxr–R。变量xr表示消息为容纳校验和而产生的一个r位移位。  我们知道:Mxr=QG+R  在发射器上将校验和R附加到消息中相当于从消息中减去余数。于是,传输的数据变为Mxr-R=QG,这显然是G的倍数。这就是我们在第二种情况下得到0余数的过程。  不过,这一过程对所传输数据中首0位和尾0位的个数不敏感。换句话说,无论消息插入还是删除尾0位,余数都保持为0,从而使错误漏检,这表明不会复原成同样的位序列。下面介绍一种克服这一缺点的变通办法。  剩余法  实际上,校验和经过反演后才附加到消息中。这就使接收器上算出的余数(超过m+r位)不为0。在这类情况下,接收器上得到的余数是一个固定值,称为多项式的剩余值。
                                  做一点演算有助于更清楚地说明这一概念。  假定%符号在下列表达式中表示模运算。  对于未经反演附加校验和的情况:  (Mxr–R)xr%G=0  在这种情况下,接收器会执行与发射器一样的移位运算。  现在,考虑校验和在发射器上经反演后附加到消息流的情况: (Mxr–Rc)xr% G  其中,Rc表示经过反演的校验和。  还可以将其写成:(Mxr– R +(xr-1+...+x+ 1)) xr% G  一个位的反码与其对1异或运算的结果相同。这里的+号表示模2算法中的加法(另请注意,在模2算法中,加法和减法运算相同)。  在这种情况下,余数与以下表达式相同:(xr-1+...+x+1) xr% G  对于给定的生成器多项式来说,此表达式的计算结果将是一个常数。  最常用的CRC 32生成器多项式是G(x) = x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1  该式在十六进制中是04C11DB7。  与CRC-32对应的常数剩余值在十六进制中是C704DD7B。对于给定的生成器多项式G来说,无论在输入端提供何种数据样式,剩余值仍为常数。  硬件实现  CRC校验和的计算是多项式除法过程。在硬件中实现该过程需要使用一个移位寄存器(亦称CRC寄存器)。该移位寄存器的长度与生成器多项式的阶数相同。  CRC 计算过程如下:  1.初始化CRC寄存器。  2.持续获取消息位,直到获得所有消息位。如果CRC寄存器中的高阶位是1,则向左移一位,并且将其结果与G进行异或运算。否则,仅向左移一位。
GMT+8, 2026-3-17 00:36 , 耗时 0.100092 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
