查看: 208|回复: 0
如何选择各个单元喇叭
发表于 2011-4-27 14:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择各个单元喇叭
由于级后分频方式很难把超过二分频的喇叭组合设计好,不得不在大多数情况下采用二分频喇叭组合。尤其是为了得到较好的重放效果,级后分频的监听音箱对高音单元和中低音单元喇叭的组合需要精心挑选。但无论怎么挑选,都只能在可使用的喇叭中去优选。实际上,在中低音单元喇叭不变的情况下,高音单元的选择仅仅是在当时表现最佳的同档次喇叭中选择出与中低音单元喇叭外观看上去风格最协调的一个造型而已。厂家为了达到促销目的,会故意作出夸张性的宣传。以公认表现极其出色的天郎同轴喇叭为例,中低音单元与高音单元的组合可算无可挑剔,但并不意味着不可以将它与另一个专工作于中音频的大口径布膜软球顶中音喇叭组合起来使用。把天郎同轴喇叭分开作为低音单元和高音单元,与另一个大口径布膜软球顶中音喇叭进行组合,用电子三分频功放分别驱动高、中、低音单元喇叭,其表现必然比先前的级后二分频组合更好。天郎同轴喇叭的特点在于中低音单元振动盆材料独特,能够在使用锥盆情况下对中高音也有较好的分解能力。但再怎样,它也没有大口径布膜软球顶中音喇叭对中高音的分解能力好。一旦中高音不需要由低音喇叭来承担播放任务,对低音单元的选择就很容易找到表现出色的喇叭。根据实际使用对比,折环为橡胶边的掺羊毛纸盆低音喇叭表现最佳,推出的空气厚实有力。其次是橡胶边碳纤维编织盆推出的空气干净厚实,力度上比掺羊毛纸盆略差。美国人普遍比较喜欢用加厚松压纸盆配泡沫边折环做低音单元,推出的空气强劲但不够厚实,总有的士高风味。的士高音乐的特点是80Hz低音明显突出。为了用口径很有限的喇叭发出尽可能大的震撼低音效果,只得把震撼低音放在频率较高的80Hz处,这是舞台音响使用最集中的低音频率。日本人偏爱听中高音,比较喜欢用PP盆配泡沫边折环做低音单元。PP盆在中音区的表现明显比纸盆好,但在低音区表现平谈,推出的空气中带有不够干劲的塑料折动声。喇叭振动盆在推动空气时总要发生变形,掺羊毛纸盆和碳纤维编织盆具有较好的韧性和声阻尼,几乎不产生可以感觉到的振动盆折动声音。为了取得特别的视觉感受,某些PP盆表面另喷涂有一层金属膜,它推出的空气中将带有金属膜折动声形成不良好的声染色。总之,根据设定的工作声频范围选单元喇叭,声频范围划分的越窄,越容易找到最适当的单元喇叭。二分频组合因每个喇叭的工作声频范围太宽,很难让中低音喇叭表现良好。90年代国内推出采用大口径音圈配大防尘帽的PP盆低音单元,其大口径音圈配大防尘帽就是在模拟大口径球顶中音喇叭结构,使中音表现较为良好。但这种口径为5吋~6.5吋的大口径音圈配大防尘帽的PP盆低音单元,振动盆质量比专门制做的球顶中音喇叭振动盆质量要大得多,仅能使500Hz~2KHz的中低音表现得比较良好。将其与球顶高音单元组合起来使用,比天郎同轴喇叭的表现并无明显的优势,各有千秋。我在94年《电子制作》第4期发表的“怎样选配好扬声器”文章中,特别指出喇叭的瞬态工作特性才是更重要的选择依据。譬如,一只5吋泡沫边纸盆扬声器,按照IEC国际电工委员会制定的喇叭有效频带标准,它的有效工作频率范围约为60Hz~14kHz。但从瞬态工作特性上考核,根据前沿第一波与稳态波的声压相差小于2dB,后沿第二波的声压至少比稳态波的声压降低10dB的原则,它的适当工作频率范围仅是100Hz~1400Hz!即便采用大口径音圈配大防尘帽的PP盆低音单元,它的适当工作频率范围上限也不到3KHz。而在2KHz~5KHz这个声频段,是大口径布膜软球顶中音喇叭的最佳重放范围。从5KHz~8KHz声频段是小口径半透明丝膜软球顶高音喇叭的最佳重放范围,8KHz以上声频是铝带高音喇叭的最佳重放范围。平膜高音喇叭最适合在7KHz~12KHz声频段工作,失真比丝膜软球顶高音喇叭小。但其制做成本比球顶结构喇叭要高得多,价格也贵得很多。铝带高音又比平膜高音价格要高得很多。有经济承受能力者,最好使用至少5分频的喇叭组合。20Hz~200Hz采用12吋低音单元,200Hz~1500Hz采用大口径音圈配大防尘帽的PP盆低音单元,1500Hz~5KHz采用大口径布膜软球顶中音单元,5KHz~10KHz采用平膜高音单元,10KHz~20KHz采用铝带高音单元。
GMT+8, 2026-4-21 21:52 , 耗时 0.086973 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
