查看: 108|回复: 0
如何在PADS中添加表面型测试点
发表于 2012-1-17 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCb 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCb)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA 作为测试点,但这是通孔方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCb 空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点: 一.在PADS Layout(PowerPCb)中添加表面型测试点1.首先在菜单Setup > Pad Stacks 中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP 层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴的过孔类型,取个名字(例如为TP_TOP和TP_bOTTOM 分别为顶层和底层的类型)保存,如下图所示。
?2.在菜单栏选择Tools > DFT Audit…,打开对话框,在左边的Use Test Point 下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCb Top Side 选项。
?3.点击工具栏中的DESIGN 图标
,然后选择添加测试点图标
,然后在PCb 板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
?二.在PADS Router(blazeRouter)中添加表面型测试点我们也可以在PADS Router(blazeRouter)中添加表面型测试点。1. 要在PADS Router 中添加测试点必须先在PADS Layout(PowerPCb)中增加好相应的表贴过孔类型,如上面增加TP_TOP 和TP_bOTTOM 测试点的方法。2. 然后在PADS Router 的菜单项Tools > Options > Test Points 选项页中进行如下设置。
?注:测试探头的Fixture drill size 参数不要太大,否则可能因为违背设计规则而放不下测试点。3. 点击工具栏中的Route Editing 图标
,然后选择添加测试点图标
,由于点击此按钮后,系统将选择目标自动过滤为过孔和焊盘,因此为了可以在走线上增加测试点,我们必须先点击鼠标右键选择Select Anything,然后在PCb板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
?注:这里的TP_TOP 举例只针对TOP 层的测试点设置,bOTTOM 层的测试点添加方法类似,注意在选项中选择TP_bOTTOM 类型。
GMT+8, 2026-1-1 17:17 , 耗时 0.096379 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
