查看: 165|回复: 0
基于SoPC的DDS信号发生器设计
发表于 2012-1-17 15:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:直接数字频率合成技术是一种新型的信号产生方法,是现代信号源的发展方向。该系统由FPGA控制模块、键盘、LED显示组成,结合DDS的结构和原理,采用SOPC和DDS技术,设计出具有频率设置功能的多波形信号发生器。以Altera公司的CycloneⅡ的核心器件EP2C35为例,NIOSⅡCPU通过读取按键的值,实现任意步进、不同波形的输出显示功能。
关键词:SOPC;NIOS;DDS;FPGA
0 引言
??? 直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)是一种新型的频率合成技术,它把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的频率调节。在现代通信领域中,DDS的应用极其广泛。实现DDS常用的方法是采用专用的DDS芯片,控制部分采用独立的MCU,这样设计出来的系统的集成度和扩展性不尽人意。随着大规模现场可编程门阵列的推出,SOPC的不断发展,设计人员可以在FPGA的嵌入式软核处理器上设计各种系统,满足用户需求。本文基于SOPC技术设计直接数字频率合成器,选用Altera公司的新一代FPGA(CycloneⅡ)为核心,利用FPGA的逻辑单元实现相位累加等数字逻辑功能,在ROM中分别放入正弦表、方波表、三角波表、锯齿波表,用软核CPU做控制,实现频率、相位、波形选择等。这样可以大大减小处理器外围扩展电路数目,还提高了系统的稳定性和抗干扰能力,节省了内部资源。
1 系统方案设计
??? 系统采用SOPC设计方案。整体系统框图如图1所示,它由频率预置电路、波形选择、波形频率控制、累加器、存储波形数据的存储器和D/A转换电路、滤波电路组成。累加器模块由10位加法器与10位寄存器级联而成。波形存储器中放入正弦波、方波、三角波、锯齿波的数据。
1.1 DDS基本工作原理
??? DDS的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形。一个完整DDS结构图如图2所示。
??? 相位累加器在每一个时钟上升沿与频率控制字K累加一次,当累加器计数大于2N时,相位累加器相当于进行一次取模运算。在每一个时钟周期内,根据送给ROM的地址,取出ROM中与该地址相对应的波形的数据,读取出ROM中的数据后通过D/A转换器,将数字量转换成模拟量,通过低通滤波电路,可输出一个平滑的波形。
??? 当K=1时,DDS有最小频率输出,因此DDS的步长为fclk/2N,最大输出频率为fclk/2。在本设计中,将N设定为10位,M设定为12位,相位累加器在时钟的控制下,以步长K进行累加,输出N位二进制码,并以其作为波形ROM的地址,对波形存储器ROM寻址,波形存储器ROM输出的数据经过D/A转换成阶梯波后,经过低通滤波器平滑后,便得到合成后的波形了,合成后的波形形状取决于波形选取和ROM中的数据。
1.2 D/A转换器
??? 从DDS核输出的是一个数字信号,需要将数字信号转换成模拟信号,才能便于观察。DAC有电压和电流输出两种,其输出的信号并不能真正连续可变,而是以其绝对分辨率为最小单位,所以它的输出实际上是一个阶梯模拟信号,所以需要将D/A输出的信号通过低通滤波器平滑后得到纯净的模拟信号。在该设计中用到型号为AD9742的D/A转换器,AD9742是具有12位、低功耗、转换速度可达到100 Mb/s的D/A转换器。
1.3 基于SOPC的硬件架构
??? 系统开发包括硬件部分和软件部分,而硬件部分是由SOPC开发工具搭建而成。SOPC Builder生成NIOS嵌入式处理器,NIOS嵌入式处理器开发工具允许用户配置多个CPU,在标准库中添加外围电路,也可以由用户自定义外设,综合处理自定义系统,这样使设计变得更加灵活。
??? 打开SOPC Builder后分别添加CPU,PIO输入(10个按键用作频率字的输入、1个按键用作确认、4个按键用作波形的选择),存储器(FLAS-H,SRAM和SDRAM),PIO输出(10位作为ROM的地址、2位作为ROM块的选择、7位为LED段码、1位为LED的选通端)和定时器。所有组件添加完后的硬件架构图如图3所示。
??? SOPC Builder生成之后,在QuartusⅡ软件中可以添加生成之后的CPU模块,而DDS模块是用VHDL语言编写而成,DDS模块图如图4所示。其中的ROM大小为12×1 024,共设置4块ROM分别存储正弦波、方波、三角波、锯齿波。波形数据是由Matlab软件计算出来的,并将数据以.mif文件格式存储。累加器的输出为波形存储器的地址,进行波形的相位一幅值转换后,作为输出的波形的幅值。10位的寻址ROM相当于将一个周期的信号进行离散化,形成具有1 024个样值的序列。累加器产生的地址通过波形的地址分配读取不同存储器中的数据,然后将读出来的数据经过D/A转换器,转换成模拟信号输出。
2 软件设计
??? NIOSⅡ完整的开发环境是NIOSⅡ处理器与用户的接口界面。使用NIOSⅡIDE可以完成所有的软件开发任务,包括程序的编辑,编译和调试。硬件提取层(HAL)支持通用I/O器件,可以通过编写标准C程序访问硬件,HAL减少了对硬件寄存器的访问,直接与外围器件进行通信或控制。不同的外围硬件需要不同程度的HAL的支持,需要运行HAL的软件驱动器。DDS系统控制在NIOSⅡIDE环境下用标准C语言实现,通过编写代码、编译、链接、调试、下载几个步骤完成整个设计。
??? 打开IDE开发环境后,第一步需要做的就是新建一个工程,将SOPC Builder生成的.ptf添加之后,系统根据该硬件的地址分配情况自动生成相应的头文件,该头文件定义了各个组件的基地址。当SOPC系统发生变化,IDE将在用户编译和运行应用程序时重新对HAL进行编译。整个软件编写的流程图如图5所示。
3 系统调试过程与结果
??? 系统时钟为50 MHz,当波形选择键选为正弦波,频率字设置为5时,数码管上显示5,按下确认键后,数码管显示“—”,通过示波器,可以观察到输出波形如图6所示,横轴为时间档,纵轴为幅值。当波形选择键选为方波,频率字设置为10时,数码管上先显示1,后显示0,按下确认键之后,数码管显示“—”,这样在示波器上观察到的波形如图7所示。按照上面的操作过程,三角波和锯齿波的波形分别如图8,图9所示。
4 结论
??? 本文所设计的是频率字的预置与波形的选择,是通过键盘输入的,因此能够得到规定范围内的任意频率的波形,这样可以很好地满足变频信号的情况,实用性较强。实验所调试出的波形清晰,干扰小。采用SOPC方法实现,使设计变得非常灵活。该设计只实现了任意频率的波形输入,还需要实现相位累加,设计才会变得更加完美。
GMT+8, 2026-4-28 09:42 , 耗时 0.203178 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
