查看: 224|回复: 0
S3C4480X平台上μC/OS-Ⅱ的中断系统设计
发表于 2012-1-17 23:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引 言
嵌入式实时系统要求系统有很好的实时性,能够及时处理各种异常事件,因此中断系统是嵌入式实时系统的重要组成部分,其时间和空间性能对嵌入式实时系统性能的影响至关重要。要想缩短嵌入式实时系统的中断响应时间并提高系统中断处理效率,合理地设计中断系统非常关键。S3C44bOX是三星公司基于ARM7TDMI内核的微处理器,支持IRQ和FIQ中断请求,同时还支持向量中断,以缩短中断响应时间。嵌入式实时操作系统μC/OS-II提供了简单的中断管理机制对系统中断进行统一管理,但是对于不同的微处理器没有给出具体的中断处理方法。本文在深入分析S3C448OX中断控制系统和μC/OS-II中断管理机制的基础上,进行中断系统设计,使之能更好地满足实际应用的需求。
1 S3C4480X中断系统
图1所示为S3C44bOX的中断系统结构框图。中断控制器的任务是在片内外围和片外中断源组成的多重中断发生时,经过优先级判断、选择其中一个中断;通过IRQ或FIQ向ARM7内核发出IRQ或FIQ中断请求,ARM7内核从中断控制器中获取中断信息,然后对中断进行处理,控制中断设备的操作过程。
    当ARM7内核接收到中断控制器的中断请求时会自动执行以下几步操作,以实现中断环境保护和程序跳转:
    ①将程序状态寄存器CPSR的内容保存到将要执行的中断模式的程序状态保存寄存器SPSR中,以实现对处理器当前状态、中断屏蔽位和各条件标志位的保存。
    ②设置当前CPSR中的相应位,屏蔽相应中断并切换处理器模式。
    ③将引起中断指令的下一条指令的地址(断点地址)保存到中断模式的子程序链接寄存器LR中,使中断服务程序执行完后能正确返回原程序。
    ④给程序计数器PC强制赋值,使程序从相应的向量地址开始执行中断服务程序。
    当中断服务程序执行完后,需要执行以下几步操作从中断服务程序中返回:
    ①从中断模式堆栈中恢复所有修改过的通用寄存器(RO~R12)。
    ②将中断模式SPSR寄存器的内容复制到CPSR中,恢复被中断模式程序的工作状态。
    ③将LR的内容赋给PC,使PC返回到相应的指令处。
    ④清除CPSR中的中断禁止标志位。
    在中断返回的过程中,②和③需要同时完成。
2 μC/OS-II中断处理过程
μC/OS-II提供了函数OSIntEnter()和OSIntExit(),用于中断处理。函数OSIntEnter()通知操作系统进入中断服务程序,函数OSIntExit()在中断服务程序返回时进行相应的处理。μC/OS-II的中断响应过程如图2所示。进入中断服务程序时,首先将全部CPU寄存器存入当前任务栈,然后调用函数OSIntEnter(),或者将中断嵌套层数计数器,即全局变量OSIntNesting直接加1,通知μC/OS-II进入中断服务程序,执行用户代码进行中断服务。中断服务完成后调用函数OSIntExit(),将变量
OSIntNesting减1。当OSIntNesting减到O时,所有中断执行完毕,此时μC/OS-II要判断是否有优先级较高的任务被中断服务程序唤醒。如果有优先级高的任务进入就绪态,μC/OS-II就返回到优先级高的任务执行;否则,返回到当前任务继续执行。
    通过对μC/OS-II中断处理过程的分析可知,μC/OS-II只是提供了简单的中断管理机制,对于中断进入时的中断环境保护、中断退出时的中断环境恢复、中断嵌套处理和堆栈分配等问题没有给出具体的处理方法。另外,对于不同的处理器,其中断处理的方法也不一样,所以在不同的处理器上移植μC/OS-II后,要根据处理器的具体特点,进行中断系统的设计。
3 中断系统设计
在中断系统设计过程中,所有的IRQ中断纳入操作系统的管理范围,由操作系统统一管理;FIQ中断独立于操作系统之外,不受操作系统管理。因此,中断系统的设计包括两部分:IRQ中断和FIQ中断。
3.1 中断系统结构
S3C44bOX提供了IRQ和FIQ两种中断方式。ARM中设计FIQ中断是为了在快速处理的场合使用,但是进入操作系统进行管理的任何中断都需做一些同样的前期准备工作和后期结束工作,包括为被中断的任务保存环境等。如果把FIQ中断纳入操作系统进行管理,则FIQ中断的优势并不明显,因此,在中断系统的设计过程中没有将FIQ中断纳入操作系统的管理范围,而是由用户单独进行FIQ中断服务程序的设计。
    S3C4480X针对IRQ中断方式,提供了向量中断方式,这样在中断发生时可以减少中断程序的跳转次数,进而缩短中断响应时间;但是μC/OS-II移植到S3C44b0X处理器上之后,所有的IRQ中断都要由操作系统进行统一的管理,即在中断发生时程序都要跳转到统一的入口处进行中断环境保护,然后执行中断服务程序。如果采用向量中断,不但不能缩短中断的响应时间,反而在中断发生时由于程序要跳转到统一的入口处而延长中断的响应时间。
    由上面的分析可知,中断系统的设计中没有将FIQ中断纳入操作系统的管理范围,而是由用户自己根据实际情况进行设计。一方面可以提供快速的中断反应,另一方面增强了系统的灵活性;同时,由于向量中断用于操作系统不能加快中断的反应速度,所以在中断系统的设计中也没有使用向量中断方式。中断系统的结构如图3所示。当发生IRQ中断时,处理器会从地址Ox18处取指令,执行0x18处的跳转指令,跳转到统一的中断人口,进行中断分发和环境保护后执行具体的中断服务程序。IRQ中断处理的过程由操作系统统一管理。与IRQ中断相比,FIQ中断处理过程比较简单,当发生FIQ中断时,处理器会执行地址0x20处的跳转指令直接转到具体的中断服务程序。
3.2 ARM处理器运行模式
ARM处理器有7种运行模式:用户模式(USR)、系统模式(SYS)、管理模式(SVC)、中止模式(AbT)、未定义模式(UND)、普通中断模式(IRQ)和快速中断模式(FIQ)。处理器在不同的情况下处于不同的模式中。在中断系统的设计中,主要涉及SVC、UND、IRQ和FIQ四种模式。
    在ARM处理器中,SVC模式通常是操作系统内核代码的运行模式,μC/OS-II内核中主要代码在SVC模式下运行,系统任务代码运行在SVC模式下。
    IRQ/FIQ模式是在发生IRQ/FIQ中断后处理器强制进入的模式,用于中断处理。ARM处理器在发生IRQ/FIQ中断时自动改写IRQ/FIQ模式中的LR寄存器,LR保存被中断模式的返回地址(进入中断前的PC值),以便中断退出时能够正确返回到被中断模式;同时,LR也是每个模式下函数调用的返回地址寄存器。也就是说,LR寄存器具有保存函数返回地址和中断返回地址两种功能,LR的双重功能在中断嵌套程序设计中会发生冲突。
    如果用IRQ/FIQ模式嵌套中断自身,则本模式的LR被改写后,本模式下原有的函数返回地址就无法还原。因此,应该在关闭中断的条件下,在IRQ/FIQ模式中进行基本的环境保护后,将中断服务程序切换到SYS模式下运行。这种处理方式能够保证产生中断嵌套时,被中断的模式是SYS模式而不是IRQ/FIQ模式自身,IRQ/FIQ模式中的LR保存着回到SYS模式的返回地址,SYS模式中的LR未被破坏,保存着函数返回地址。在移植中使用UND模式替代SYS模式作为中断服务的运行模式,这样可以实现中断嵌套的功能。
3.3 中断嵌套方式
嵌套应该采用半嵌套方式,并不需要完全嵌套方式。“半嵌套”是指不同设备中断之间可以嵌套,但是同一设备中断不能嵌套。这样设计既照顾了系统实时性的要求,又能让系统具有更明确和稳定的行为;否则,如果开发完全嵌套,中断服务的堆栈空间就存在不确定性,甚至中断响应时间上限也存在不确定性,这些显然不能满足嵌入式实时系统的需求。
    通过设置CPSR寄存器的中断屏蔽位F/I来屏蔽系统的中断,这样的保护称为“硬保护”;通过设置中断屏蔽寄存器中的相应位以屏蔽某一具体的中断,这样的保护称为“设备保护”。要实现半嵌套方式,需要在中断进入和退出时,在适当的时候进行两种保护方式的切换:
    ①在进入设备保护后还没有读取数据时退出硬保护。
    ②在即将退出ISR,使能设备中断位之前,再次恢复系统的硬保护。
    具体的实现过程如图4所示。
3.4 IRQ中断设计
IRQ中断处理过程中涉及中断环境保护、处理器运行模式切换和中断环境恢复等过程。中断处理过程如下:
    中断入口条件:IRQ中断屏蔽,LR是被中断模式的PC值,SPSR是被中断模式的当前处理器状态值,SP是IRQ模式的当前堆栈指针值。
    ①在IRQ模式下保存环境。
    ②判断是否为第一层中断,如果不是程序跳转到④。
    ③设置中断嵌套层数变量OSIntNesting值为1,切换到SVC模式以便将IRQ模式堆栈中保存的中断环境保存到任务堆栈中,当前任务SP指针保存到任务控制块中;然后切换到UND模式准备执行中断服务程序ISR,程序跳转到⑤。
    ④中断嵌套层数变量OSIntNesting加1,切换到UND模式,将保存在IRQ模式下的任务环境拷贝到ISR的堆栈中,即UND模式堆栈中。
    ⑤调用IRQ中断处理函数,执行中断服务程序。
    ⑥中断结束处理。屏蔽中断,递减中断嵌套计数,判断是否为最后一层。如果不是,继续执行中断服务;否则,执行任务调度,使优先级最高的任务运行。
    ⑦恢复上一层中断服务程序ISR的环境,执行上一层的中断服务程序。
    具体的中断服务程序执行流程如图5所示。
3.5 FIQ中断设计
μC/OS-II移植到S3C4480X之后,μC/OS-II没有对FIQ中断进行管理,这样可以为系统保留一个快速响应的中断源。如果在系统的设计过程中多个中断源都配置为FIQ中断,就要在中断入口处进行中断的分发,然后进入相应的中断服务程序中。这样会增加中断的响应时间,因此在系统设计中应该为FIQ中断设置单独的中断源。由于μC/OS-II没有对FIQ进行管理,所以FIQ中断程序需由用户单独设计。FIQ中断服务程序的执行流程如图6所示,发生FIQ中断后系统进入FIQ模式进行简单的环境保护,然后执行中断服务程序,最后恢复中断环境返回。所有这些工作都是在FIQ模式下完成的。
4 系统测试
系统测试环境为北京恒丰锐科公司开发的hf44b0A三星ARM7开发板和μC/OS-II v2.61版本。系统测试包括3个部分:定时器中断测试、IRQ中断测试和FIQ中断测试。首先对每一部分单独进行测试,然后进行系统的总体测试。
    (1)定时器中断测试
μC/OS-II要求提供一个时钟节拍(周期性定时中断),来实现时间的延迟和超时功能。时钟节拍每秒发生10~100次。本设计选用S3C44bOX的Timer0定时器产生系统的时钟节拍,时钟频率为50 Hz。建立Task_main、Task_test和Task_led三个任务在每个任务中调用μC/OS-II系统延时函数OSTimeDly()实现不同时间长度的延时,通过串口输出信号可以观察到任务能够按照预定的设置进行延时和调度。
    (2)IRQ中断测试
在定时器中断测试过程中,Timer0中断设置为IRQ中断。在此基础上再添加一个IRQ中断,将S3C44b0X的外部中断EINT4/5/6/7设置为按键中断添加到系统中,当按键按下时点亮对应的LED灯,同时通过串口输出按键信息。程序运行时,Timer0定时器按照固定的时间间隔发生中断,在程序运行的过程中随机按下任意按键,按键中断能够及时得到响应和准确返回。
    (3)FIQ中断测试
由于FIQ中断不受操作系统管理,中断响应速度快,因此将S3C44b0X的Timer2作为FIQ中断。另外Tim-er2的中断频率较快(测试中设置为Timer0的10倍),通过串口输出中断信息,FIQ中断能够正常响应和返回。
    在系统中同时设置上面的3种中断,系统能够稳定地运行。
5 结 论
在嵌入式领域有各种类型的微处理器和操作系统,将不同的微处理器和操作系统进行组合构成嵌入式系统后,就要根据两者的特点进行中断系统设计。针对S3C4480X和μC/OS-II进行中断系统的设计,使μC/OS-II移植到S3C4480X系统后可以对中断进行有效的管理,提高系统的执行效率,其设计思想也可以应用到其他嵌入式中断系统的设计中。但是,由于μC/OS-II本身的结构问题,所以在实际的应用中还需要进行具体的分析。
GMT+8, 2026-2-19 08:00 , 耗时 0.111563 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
