查看: 143|回复: 0
基于ADSP-BF533的高度跟踪系统
发表于 2012-1-18 00:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调频法测距可用于连续波雷达,也可用于脉冲雷达。该高度跟踪系统以ADSP-BF533为核心,结合调频法测距,来完成跟踪空中炮弹飞行轨迹的任务,同时可实现对地面的预报警功能。1调频测距法调频测距系统中的发射频率一般按周期性三角波的规律变化,如图1所示。图中,f1是发射机的高频发射频率,ft0是它的平均频率,Tm是ft0变化的周期,fr从目标反射回来的回波频率,它和发射频率的变化规律相同,但在时间上滞后tR(tR=2R/c)。其中R为目标到发射机的距离,c为光速。发射频率调制的最大频偏为±△f,fb为发射和接收信号间的差拍频率,差拍的平均值用fbav表示。
如将图1中的发射频率ft和回波频fr写成以下表达式:
上式中的△f、Tm均为已知,因此,本系统只需提取中频差拍信号频率fbav,便可估算出炮弹离地面的距离。2系统功能简介高度跟踪系统是由射频天线和中频控制板两部分组成。本文主要介绍中频控制板部分,其数字化信号处理原理图如图2所示。
该系统安装在运行炮弹上面,先是接收外部收发控制脉冲触发的发送三角波,然后经信号处理器处理为脉内调制信号,再通过射频模块将所接收的中频差拍信号进行放大、采样、提取频率,最后估算出距离,若该距离超过门限值,则输出报警信号,以实现系统的自动报警功能。3系统硬件设计该系统中的频控制板部分主要包括电源转换芯片TPS5430和TPS70302、放大器芯片AD2613和两片AD746、A/D转换芯片AD9223、DSP芯片ADSP-BF533、D/A转换芯片AD9762、以及两片驱动芯片74ACT11244。其电路连接如图3所示。
                                该系统的系统电源为±12 V,可以直接供给运放AD746。可通过电源转换芯片TPS5430将+12V电平转换为+5 V电平来满足A/D转化芯片、D/A转换芯片、驱动芯片及前前级放大器供电的需要。另外,还可通过TPS70302电源转换芯片将5V电平转换为3.3 V和1.2 V电平来为DSP和FLASH供电。电源转换芯片TPS5430输出电流上门限为3A,可满足系统要求。该系统输入中频信号为3~10 mV的微小差频信号,因此需将它们放大到可满足A/D转换芯片的输入电平2Vpp左右,需放大40~60 dB。该系统所采用的AD2613为四级放大器,增益分别为25dB、40dB、25 dB、40dB,其中第一级和第三级采用硬件控制其放大倍数,可利用三个放大倍数控制管脚LNP1、LNP2、LNP3,通过不同的相互连通方式,来控制这两级放大器的放大倍数。而第二级和第四级则采用软件控制其放大倍数的方式,通过三个增益控制管脚MGS1、MGS2、MGS3分别与DSP的PF4、PF5、PF6相连,利用软件来控制PF4、PF5、PF6,从而使这两级放大器可以实现8个不同的放大倍数。考虑到放大器实际增益的损耗,文中该系统选用其中的第一级、第二级和第四级,而第三级悬空,这样的放大倍数(25 dB+40 dB+40 dB=105 dB)可充分满足系统要求。另外,因为输入中频信号幅度太小,很容易被淹没在噪声中,因此,放大器每级之间都应加入滤波电路,以保证信号的准确性。本系统采用的A/D、D/A转换芯片,均为12位高速芯片,可保证系统的实时性和精度。该系统的数据处理选用Blackfin533,处理器内核包括2个16位乘法器,2个40位的累加器,2个40位的ALU,4个视频ALU和1个40位移位器。处理器内核时钟最高可达600 MHz,片上存储容量为148 kB。本系统采用10 M的晶振,可将内核时钟倍频至400 MHz,其系统时钟为100 MHz。系统中ADSP-BF533所使用的资源包括2个定时器、DMA控制器、PPI端口和PF端口。系统初始化后,ADSP-BF533首先设置PLL、倍频输入时钟、产生内核时钟和系统外设时钟。然后初始化内部总线和各个需要的端口,其中定时器TIMER0为D/A转换芯片AD9762提供工作时钟,定时器TIMER1为A/D转换芯片AD9223提供工作时钟。ADSP-BF533处理器可实现以下功能:(1)中频信号放大:通过PF4、PF5、PF6端口来控制AD2613第二级和第四级的放大倍数。(2)收发时间控制:产生收发开关控制信号,其宽度为3 ms,重复周期为80~120 ms随机变化;(3)调制信号产生:通过PPI端口产生三角调制信号,并将其放大到特定幅度及偏置然后做为脉内调制信号传送给天线。(4)测高处理:完成调频信号差频信号的频谱分析、杂波抑制和输出测高指示信号。两片AD746为运算放大器,一片用来将D/A产生的三角波放大至7 V,一片用来将预报警开关信号放大至9 V。4系统软件设计本系统DSP软件使用C语言编写,采用3个中断来完成系统功能。系统初始化后,由PF2端口响应系统发出的收发控制信号,触发PF2中断,在PF2的中断服务程序EX_INTERRUPT_HAN-DLER(PF2_Isr)中使能PPI端口发数,并使能DMA控制3 ms发数时间。其中PPI所发的数是由MATLAB产生两个周期的三角波数据,并归一化使之成为0-4096之间的无符号整数,然后放人提前声明的缓存sPPI_TxBuffer中。一旦DSP接收到了数据就触发TIMER1中断,在TIMER1的中断服务程序EX_INTERRUPT_HANDLER(TIMER1_Isr)中将所接收到的数据写入TIMER1_RxBuffer1,当接收满1024个点时,就触发软中断,然后在软中断的中断服务程序EX_INTERRUFT_HANDLER(FFT_Isr对该1024个点的数据进行FFT运算,估计其频谱,最后由频谱估算出距离。若测算出的距离小于200 m,则将PF3至高,信号再经放大后,可作为输出预报警开关电平。图4所示是发送连续波时的DSP软件流程图。
5  结束语本系统以处理器ADSP-BF533为中心,结合外部电源转换芯片、放大器芯片、A/D、DSP、驱动及放大器等外围电路,来实现调频法测距用以跟踪空中炮弹的飞行轨迹,同时可完成对地面的预报警功能。本系统的测试数据及报告分析准确,测试精度达±15 m,可应用于实际测绘。
GMT+8, 2026-3-24 23:51 , 耗时 0.267185 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
