查看: 201|回复: 0
基于定点DSP的MP3音频编码算法研究及实现
发表于 2012-1-18 00:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:通过对心理声学模型的简化,并在子带滤波器和量化编码模块采用快速算法,大大降低了运算量,在一片100MIPS的定点DSP上实现了实时压缩。
关键词:音频编码  掩蔽阈值  心理声学模型  分析子带滤波器
  MP3是MPEG-1国际标准中音频压缩层3的简称,单声道比特率一般取64kbps,在采样率44.1kHz的情况下,其压缩比可达12倍以上,被广泛应用于互联网等许多场合。由于解码比编码过程简单很多,MP3播放机或随身听已随处可见,但MP3编码在单片定点DSP上实现,并要保证音质,则鲜有耳闻。考虑到心理声学模型在整个MP3音频编码算法中所占比例巨大,笔者从简化该模型人手,采用快速算法减少子带编码的运算量和数据量,尽可能减少量化编码的迭代循环次数,从而在一片美国德州仪器公司的TMS320C549芯片上实现了MP3的实时压缩,用标准解码软件回放,主观评定,对于通常的音频能达到接近CD的音质
1 MP3编码算法及原理
图1是MP3编码器的系统方框图。每声道以1152个采样值为一帧进行处理。首先,分析子带滤波采用正交镜像滤波器组,将20kHz左右带宽的信号划分成相等带宽的32个子带。然后对子带样值作MDCT以补偿子带滤波的不足,主要是为提高频率分辨率、消除由子带滤波引起的带间混迭。
寻找快速算法的关键就是这最后一步。将系数设为数组:
可以发现该数组具有如下的对称性:
所以合并系数相等或相反的项,(1)式变成:
可见用(5)式代替(1)式可以减少一半的乘法运算。又发现(5)式和标准的IDCT非常相似,可以将Lee提出的快速IDCT算法稍加改动推导(5)式的快速算法。所以又将32点变换分解成以下的两个16点变换:
直接计算(1)式需要64×32次乘法和63×32次加法,采用快速算法需16×16×2+16×2次乘法和15×16×2+16×2+31+15次加法,运算量为原来的1/4,而且数据表格所占用的存储空间也减少为原来的1/8左右。
2.2心理声学模型的简化
根据试验观察发现每帧的掩蔽阈值曲线大致相同,所以考虑采用静态声学心理模型,具体做法是:首先对某一具有代表性的音频帧,根据心理声学模型计算出掩蔽阈值曲线,在压缩其它音频源时,不再计算每帧的心理声学模型,而是认为每帧信号与上述被分析过的代表帧具有相同的掩蔽特性。这样,虽然不是很准确,但通常情况下,误差不会太大,不易被人耳察觉,省去心理声学模型所需的巨大运算量和存储空间。实践证明编码效果令人满意,而且对于要求不是很高的应用场合,可以认为掩蔽阈值是频率的常数函数,每个频带采用相同的量化阶,也听不出声音质量的明显下降。
2.3量化编码迭代循环的简化
    量化编码迭代是两重循环过程,图3是外迭代循环流图,迭代的目的是在可用比特数的限制之内,以各频带的掩蔽值为依据,确定全局增益(体现了全局量化阶)和各频带的缩放因子(体现了局部量化阶)。内循环逐步增加量化器步长,即全局增益,直到MDCT系数量化后可被可用比特进行霍夫曼编码,即通过增加全局量化阶以降低编码比特数;外循环依据掩蔽阈值检测各缩放因子带的失真,若超过允许失真,则扩大该带的MDCT系数,即增大该带的缩放因子,以降低局部失真;最后一次迭代的结果作为最终的霍夫曼码。每一次循环都要用当前的量化阶量化并霍夫曼编码一次,运算量相当大。从外循环可以看出掩蔽阈值最终决定缩放因子,为了能省去外迭代循环,将代表帧的缩放因子作成表格,供每帧采用。
由于上述三个模块是最主要并且运算量最大的模块,通过对它们的简化和优化,程序的大小和运算量可得到极大的减少。
3用定点DSP实现MP3压缩算法
为了实现MP3的实时编码,必须采用高速DSP芯片。采用美国德州仪器(T1)公司的主流定点DSP芯片TMS320C549,其运算速度是 100MIPS,调试开发的环境是TI公司的第三方Spectrum Digital公司的EVM评估板,板上除了TMS320C549自带的32K字片上内存外,还有128K字片外内存,数模转换采用TI的 TLC320AD55,与PC机通过JTAG口实现数据与程序的加载和调试。
    由于评估板与主机的接口速度太慢,即使能做到实时压缩,将比特流传给PC机存盘的速度也会跟不上。因此笔者采用的办法是:将原始PCM音频数据从PC机的硬盘文件加载到板上的片外内存,压缩后的数据传给PC机存盘,再加载后续文件,压缩存盘,直到整个音频文件全部压缩完,最后用C语言程序将各数据块拼成 MP3文件,用软件解码程序回放。是否能达到实时要求只能通过测试每帧运行的指令数判断。
    在运用快速算法计算子带分析滤波器时,考虑到DSP芯片的特点,每分解一次,要作一次如(10)式的加法,势必降低精度,另外(11)和(12)式的系数动态范围太大,精度也会受到影响,因此,只分解到16点DCT运算。
采用静态心理声学模型,心理声学模型和量化编码外循环所需的运算量就为零。代表帧的心理声学模型和缩放因子采用C语言或MATLAb语言编程计算,或者将网上下载的MP3文件中的缩放因子信息破译出来加以利用,子带分析滤波器之后的MDCT全部采用长块。表1是静态缩放因子比特数和缩放因子的一种设置方案。
    另外在内循环中,首先初步选择一个全局增益使最大量化值小于码表可编码的最大值,标准推荐的作法是全局增益从小开始,每循环一次量化后,比较最大量化值,并调整一次全局增益,直到满足要求为止。本程序省去了这一循环,事先根据最大谱线值计算出应有的全局增益,作成数据表格,程序中只需根据最大谱线值查表即可。初始化全局增益确定后,要分区、量化、编码并计算编码比特数,如果比特数太大或太小都还要调整全局增益。对这一迭代循环过程,采用折牛搜索的办法实现,也就是说第一次循环时全局增益取上述初始化值的一半,若编码比特数超出要求,则再取一半作为新的全局增益,否则增大一半,如此不断循环直到无法折半为止。这种折半搜索的方法比逐一搜索要快很多。
    采用了这些简化、优化措施以及编程技巧,整个编码程序运算量仅需75MIPS左右,片上存储空间占用27K字左右。用标准的MP3回放软件解码,通过主观测评,音质接近CD。
    由于本系统对心理声学模型进行了大量的简化,对于一般的音乐,这种简化带来的声音质量的下降并不明显,尤其是在要求不高的应用场合完全可行。但是当应用到某些编码难度较高的音频信号,例如响板时,声音质量下降较明显。因此如果采用更高运算速度的DSP,可在该编码系统中加入一个完备的或简化的动态心理声学模型,编码质量可进一步提高,至于简化的动态心理声学模型还有待进一步摸索。
参考文献
1 Draft International Standard ISO/IEC CD 11172—3.1992
2王剑虹,吴海华,陈健.MPEG音频解码中子带合成滤波器的快速算法及定点DSP实现.上海交通大学学报,2000;34(6):761-764
3陈健,李力利,陈亚骏.MUSICAM算法仿真及DSP实现.上海交通大学学报,1997;31(1):74-78
4吴海华,王剑虹,陈健.用低价型DSP实现MP3解码.电声技术,1999,10:11-14
5 byeong Gi Lee.FCT—A Fast Cosine Transform.ICASSP,  San Diego.Califonia,America,1984;10(2)
GMT+8, 2026-3-23 15:32 , 耗时 0.219264 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
