查看: 161|回复: 0
MAX13450E/MAX13451E RS-485/RS
发表于 2011-4-28 08:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX13450E/MAX13451E是半双工和全双工RS-485/RS-422收发器。器件内置100Ω和120Ω端接电阻,可通过引脚选择电阻值。逻辑电源输入允许接口的逻辑电平低至+1.8V。
  基于当前的100Ω特征阻抗电缆,当电缆两端连接匹配电阻时,MAX13450E/MAX13451E的内部强驱动电路能够驱动满负荷低阻传输线。两款器件的驱动器输出都具有限摆率功能,当数据速率高达500kbps时有助于降低EMI和反射。
  MAX13451E带有FAULT报警输出,通知系统驱动器是否发生故障状况。MAX13451E还具有逻辑反相功能,当A-B信号极性接反时,能够对信号进行反相。
  MAX13450E/MAX13451E具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许总线上挂接最多256个收发器。所有驱动器输出具有±30kV人体模式(HBM) ESD保护。
  MAX13450E/MAX13451E采用14引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  可通过引脚选择100Ω/120Ω内部端接电阻
  驱动器可驱动100Ω、两端连接匹配电阻的传输线
  20Mbps (最大值)数据速率
  可通过引脚选择限摆率
  逻辑电源输入允许接口电平低至1.8V
  驱动器故障指示输出(MAX13451E)
  A、B线极性反转(MAX13451E)
  VCC断电后,驱动器输出/接收器输入呈高阻态
  DE、/RE和/TERM端采用热插拔输入结构
  扩展ESD保护
  ±30kV人体模式
  ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
  ±7kV IEC 61000-4-2接触放电
  1/8单位负载允许总线上最多挂接256个收发器
  热保护和过流保护
  失效保护接收器
  +4.5V至+5.5V供电范围
GMT+8, 2026-4-23 19:41 , 耗时 0.191244 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
