查看: 139|回复: 0
便携式系统音频功率放大器解决方案
发表于 2012-1-21 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于日益增长的便携式系统,比如Portable-DVD,PMP,LCD Monitor以及Notebook等,都需要一个音频功率放大器用来驱动小的扬声器,这种放大器的输出功率1W"2W,用来驱动扬声器(RL=8/4ohm),同时提供50mW"100mW的功率用来驱动耳机(RL=32/16ohm)。在此情况下,bCD开发了自己的便携式系统中,音频功率放大器产品。
  一、 单端(SE)输出 vs. 桥式(bTL)输出
  输出结构常见的有两种,SE(Single-ended)模式与bTL(bridge-Tied-Load)模式,见下图-1。
图-1  单端模式与桥式模式
  在便携式系统中,常见的直流电源电压,(+1.8V,+2.5V,+3.3V)通常不会超过+5.0V,如果是单端结构,输出的峰-峰值电压Vp-p最大只有5.0V,实际上由于输出级上、下管子的饱和压降,在没有被削波的前提下,Vp-p最大只有4.5V左右,这样有效值
=1.59V,全部加到RL=4ohm的负载,输出功率
=0.63W。所以单端结构,无法输出2W功率。
  如果是bTL输出结构,Vp-p则可以达到8.0V,有效值
=2.828V,加到RL=4ohm的负载,输出功率
=2.0W。
  因此要在VCC=5.0V条件下输出2W左右的功率,只能采用桥式输出结构。所以单端结构常用来驱动耳机,而bTL结构常用来驱动音箱。见下图-2 AA4002典型应用原理图。
图-2  AA4002典型应用图
  从上图中,看到在驱动耳机时,还需要有一个较大的电解电容,它的作用是,
  ① 隔断直流基准电压Vbias(1/2VCC)。如果没有隔直,直流电压会直接流过后面的扬声器线圈,使纸盆平衡位置偏向一端,Vbias过大甚至损坏线圈。
  ② 耦合交流的音频信号,它与扬声器负载构成了一阶高通滤波网络,见图-1。由经典公式(1)可知,电容值的大小影响低频处的截止频率fc有关。
公式(1)
  电容Co越大,截止频率fc越低,意味着更低的频率可以耦合到负载,见图-3。
图-3  不同耦合电容下的频响(RL=16ohm)
  bTL结构则不需要耦合电容,节约系统成本,节省PCb空间,改善低频响应。
  不仅如此,bTL结构输出,它能有效地抑制共模噪声。在相同的输出功率条件下,桥式模式的噪声明显小于单端模式下的噪声,见下图-4对比,通道1(蓝色)--负载两端,通道2(绿色)--电源。这是因为相同的冲击会同时出现在桥式输出结构的‘+’、‘-’两端,通过负载后,会相互抵消,不对扬声器做功,听不到”POP”声,这种结构对于上电、掉电噪声,操作噪声都有很好的抑制。
图-4  桥式模式与单端模式输出的”POP”噪声
  实际上,讲输出功率是多少,通常需要指定条件,比如电源电压[VCC],输出负载[RL],谐波失真[THD+N]。只有这些条件确定之后,输出功率才有意义。在产品规格书中,通常会提供以下图表,输出功率 vs.电源电压,见图-5,输出功率vs.负载,图-6,以及输出功率vs.谐波失真+噪声,图-7。
图-5  AA4002 Po vs. Supply voltage with different THD+N
图-6  AA4002 Output Power vs. Load Resistor
图-7  AA4002 THD+N vs. Output Power
  二、 低音增强
  对于小功率的音箱,由于尺寸的限制,它们的低频响应通常都很差,而人耳又偏偏对于低频的音乐反映不敏感。有必要在电子线路上想办法,解决这一问题。低音增强,它的实现方法是在反馈回路中,通过增加电容,来实现低频部分的增益大于通带内的增益,相当于环路系统中增加了一个极点,一个零点,在AA4002的典型应用电路图中,电容C2、C11就是这样的电容,见图-2。
  那么它的理想传递函数,
公式(x)
  极点,
  零点,
  假设R1=R2=R3=20K,C2=0.068uF,则可以计算出fZERO=234Hz,fPOLE=117Hz,波特图如下。这个幅度与相位只是对于低音增强这一段,如果是bTL输出,则增益还会增加一倍(6db),如果信号从PIN10/12脚输入,经过两级反相,则输出端、输入端的相位差接近0DEG,具体可以参考AA4002 Design tools。
图-8  bass boost部分幅度与相位曲线
  调整其容值的大小,可以调整增益拐点位置以及增益的大小。图-9为AA4002实际测到的低音增强特性曲线。
图-10  不同耦合电容下的”POP”声冲击
  2.另外AA4002有一个pin22,Vref,它是内部直流基准电压,也就是要想内部电路工作,这个偏置电压必须建立起来。在应用时通常外接一只旁路电解电容对地,起到滤除噪声的作用。它的电压值约等于1/2Vdd。增大这个电容的容值,也可以减小“POP”噪声。当芯片上电或从待机状态切换到工作状态时,直流偏置电压开始建立,从0V逐渐升高,对Vbias滤波电容充电,经过一定的时间建立时间后,电压上升到1/2Vdd,芯片可以工作,输出的音频信号就是基于这个直流电压上下摆动。同样当芯片掉电或进入待机状态时,滤波电容放电,偏置电压开始下降,从1/2Vdd直到0V。实验证明,芯片上电、掉电的”POP”声就是偏置电压瞬间跳变引起的,图-11是仿真结果,红线—Vbias电压;蓝线—单端模式负载端(耦合电容之后,图-1的左图,Co=220uF,RL=16ohm)。如果Vbias的跳变缓慢,POP冲击就会变小,见图-12。我们看到冲击幅度下降了,POP声也就变小了。Vbias上升、下降变缓,即增大基准电压的跳变延时。假定滤波电容充放电的电流是个常数,把这个过程简化成一阶RC模型。由经典的延时公式(2),从10%→90%所需的时间。
公式(2)
图-11  单端模式”POP”噪声与Vbias电压
图-12  Vbias变缓后的”POP”噪声
  因此增大Vbias滤波电容可以减缓直流基准电压的上升、下降动作,起到减小”POP”声的作用。图-13 是AA4002增大电容后,基准电压变缓的对比图。蓝线—电源电压Vdd,绿线—Vbias电压(假设Vdd=5.0V,Vbias=2.5V)。
图-13  不同旁路电容下的Vbias电压变化 (上图,Cbias=1.0uF. 下图,Cbias=2.2uF)
    需要注意的是,此滤波电容过大,会使芯片的建立时间拉长,给人感觉声音“久久”没有输出。另外电容过大还会使音频系统的重要指标-谐波失真+噪声(THD+N)变差,这里不解释详细的原因,取值时请参考相应的数据手册,做出折中的选择。
  3.AA4002还提供了两个非常有用的功能MUTE、SHUtdOWN。MUTE有效时,作用机制是大大衰减输入端进来的信号;而STb起作用时,是将Vbias偏置电路关断,这是音频电路静态时最耗电的部分,进一步降低静态电流,减少系统在待机状态下的功耗,以延长电池使用时间。对于AA4002,待机状态下的静态电流ICc=0.7uA(Typ.)。
  由以上的讨论可知,单独使用STb,由于Vbias的瞬变,难免引起”POP”声。如果将此两脚,按一定的顺序正确使用,则可以有效地抑制开关机噪声,见图-14。芯片上电时,先使MUTE、STb有效,待电源稳定后,先释放STb,再释放MUTE。当掉电操作时,在准备掉电之前,先使MUTE有效,之后再使STb有效,直到Vdd变为0V。这是因为通常MUTE操作所引起的”POP”声要远小于STb操作所引起的”POP”声。
        图-14  上电、掉电时MUTE与STb正确的时序
    图-14容易产生误解的是,STb的操作全被MUTE的作用所覆盖,是不是不需要STb,也可以抑制噪声呢?是的,不管STb的状态,只使用MUTE按照图-14的顺序执行,的确也可以抑制”POP”声。需要注意的是,芯片在上电过程中(从0V→Vdd),电源只需要达到某个小于Vdd的电压值,Vbias就会从0V跳变到1/2Vdd,此时电源还未稳定,Vdd会通过输出驱动管对负载产生一个无法预测,随机的冲击噪声。如果此时Vbias并未建立,仍为0V,这种影响将会很小,至少图-14的操作可以抑制电源瞬变冲击引起的”POP”声,等电源稳定后,Vbias带来的冲击也只是从0V→1/2Vdd,而不是0V→Vdd电源跳变引起的。但实际上市场上有些放大器,输入端的直流基准与输出直流基准是两个独立的电压,STb有效时,输出端的Vbias并不跳变。即使MUTE为有效状态,而MUTE也只是将输入端接地,输出端的Vbias冲击,仍然会通过耦合电容Co传递到负载。不管什么情况,从抑制噪声的角度考虑,我们总是希望输出端的Vbias是缓慢变化的,最好是保持不动,且始终为0V。因此减小POP声,就是要防止直流瞬变。
  所以对于POP噪声,较难解决的是芯片上电、掉电出现的POP声。实际的系统中也的确如此,当Vdd没有之后,可
能意味着整个系统同时也失去了电源,MCU已经不能工作,I/O状态失去控制,无法完成图-14的操作。但是,仍有一些方法可以解决这个难题。
  假设有这样一个延时电路单元,上电后,需要经过一段固定的延时之后,Vbias才开始缓慢上升,直到稳定,从低到高上升的延时时间为tpLH;当芯片掉电时,则很难使其再延时一段时间才开始下降,但是如果将放电等效电阻增大,仍然可以将从高到低下降的延时tpHL增大,以达到更好的抑制效果。
公式(3)
公式(4)
  见图-15。
图-15  延时电路Vbias变化时序
  结论:虽然以上提到了几种措施,但都不是孤立的,实际应用中碰到的问题,找到产生”POP”声的主要原因,需要综合考虑,选择最有针对性的、最经济的解决方法。
  四、音量控制
  对于驱动扬声器的音频功率放大器,音量控制是一个非常有用的功能。常见的音量调节方法有线性、对数两种方式。下图,为标准的线性、对数衰减曲线,因为纵坐标为增益,以db表示,已经做过对数运算,所以左图为线性衰减,而右图为对数衰减。
图-16  音量衰减方式:线性(上),对数(下)
  AA4002是通过改变PIN7的直流电平来实现音量衰减的,图-17为AA4002实际音量衰减特性曲线,为分段线性衰减,其中每个阶段的衰减程度略有不同。
图-17  AA4002音量衰减特性
      0db to -6db,1db/step
      -6db to -36db,2db/step
      -36db to -47db,3db/step
      -47db to -51db,4db/step
      -51db to -66db,5db/step
      从-66db一直到-78db,12db/step.
  结论,针对便携式系统中的音频功率放大器,bCD目前已经Design Release的有两颗----AA4001、AA4002。这两颗pin-pin兼容,其中AA4001是一个1Wx2CHs立体声功率放大器,AA4002是2Wx2CHs功率放大器,采用TSSOP-28-PAD封装,底部带有散热片。
GMT+8, 2026-4-21 09:23 , 耗时 0.116413 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
