查看: 340|回复: 0
保护敏感IC元件
发表于 2012-1-21 23:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了成本,集成度和性能等指标,采用高速串行数据接口,并且减小半导体制造布局是非常有必要的。但这种较小的器件更容易受到较低电压和电流所造成的静电损伤。另外,用于高速数据线上的低电容ESD保护器件在电容减小的同时,动态电阻会变大,这会使它们保护系统敏感IC元件的能力变差。
对于传统的ESD保护方案,强大的静电放电保护与良好的信号完整性是一对矛盾。有一些ASIC根本无法在保证信号完整性的同时,有效地进行ESD保护。
数据表说明书
系统设计者通常用器件数据表上标注的ESD等级来比较其ESD保护能力。然而这些等级仅仅适用于单独的ESD器件,而不代表它们所在的工作系统。
一个ESD等级标注为8kV的设备,可能会使2kV或者更低的系统级测试失败。有时,一个标注为15kV的器件对系统提供的保护可能还不如一个8kV的器件。大多数系统设计者用来比较ESD器件的主要参数根本无法显示实际的系统层次的性能。
系统IC常常会因为过电压、过电流或者同时受到两者的作用而受损。很多系统设计者都知道连续电压会使IC遭到损伤,却没有意识到大电流往往是ESD损伤的真正原因。
图1 在传统的ESD保护体系中,静电放电保护与信号的完整性是一对矛盾
ESD保护器件可以将大部分电流引入地下,并且将作用于ASIC之上的电压限制在击穿电压之内。理论上,我们可以通过比较它们的钳位电压和剩余电流(未被ESD器件分流的电流),来比较ESD器件的性能。但是,实际情况却远不是如此。
钳位电压
在实际测试中,厂家所发布的钳位电压是在给器件施加一个上升时间为   8μs,持续20μs的脉冲的情况下确定的。
大多数产品数据表所示的钳位电压都是通过对器件施加1A脉冲确定的,有时也会采用电流强度更高的脉冲。这种脉冲可重复获得,并易于测量,因此被广泛采用。但不幸的是,这种脉冲并不等价于ESD脉冲。ESD脉冲只有1ns的上升时间,持续60ns。除此之外,IEC 61000-4-2第4级电击中,峰值电流为30A的钳位电压和在1A脉冲作用下也有很大区别。
采用标准1A脉冲,大多数半导体ESD保护二极管的钳位电压一般都会标注在8~15V之间。但在8kV的IEC 61000-4-2标准测试中,这些二极管的峰值钳位电压则会达到50~100V,这是由二极管的其他特征,如动态电阻值所决定的。
有一些ESD制造商还会提供ESD脉冲波形图,但是这同样很容易让人误解。例如,制造商经常采用衰减器来保护测试仪器不受损伤。可是数据表中的波形图并没有将衰减器的影响包括在内,这会使标注的钳位电压存在5~10倍的误差。
虽然不能仅仅通过大多数数据表上提供的钳位电压来比较ESD的性能,但是,通过仔细阅读分析它,我们却可以了解器件的相对性能。
其他因素
被保护ASIC的钳位电压基于几项因素,包括ESD二极管的击穿电压,二极管的动态电阻以及流过二极管的电流量。虽然数据表上标注的钳位电压并不准确(通过对其施加8~20μs的脉冲电压来实现,与实际ESD脉冲有很大区别),但是我们同样可以恰当地利用它们来比较器件的性能。
在简化模型中,钳位电压会随着电流线性增加,这个函数的斜率就是二极管的动态电阻。
大多数ESD器件制造商都会提供1A钳位电压值,动态电阻值,或者两个不同电流强度时的钳位电压值。这样,我们很容易就能计算出器件的动态电阻。例如,一个器件在1A电流下的钳位电压为10V,而在5A电流下钳位电压为15V,那它的动态电阻就等于(15-10)/(5-1)=1.25Ω
动态电阻值是确定实际钳位电压时最重要的因素。考虑两种器件,一个在1.0A电流强度下具有8V钳位电压的器件,一个在1.0A电流强度下具有10V钳位电压的器件,哪一个在ESD冲击中的表现会更好?
8V的钳制也许看起来会更好,但这或许不是真的。假如B器件(10V钳位电压)的动态电阻仅为1Ω,而8V钳位电压器件的动态电阻达到了2Ω,那么30A的电流下,A器件的钳位电压就为8+29×2=66V,而器件B却为10 + 29×1 = 39 V。这样B就成为更好的选择。
通过ASIC的电流大小也与保护电路的动态电阻有关。当电路的动态电阻增加时,被保护器件中的电流也会成比例增加,从而导致ESD损伤的可能性增大。
设计者应该选择一种保护器件,使它分流尽可能多的电流,并使通过ASIC的剩余电流尽可能的减小。这个电流会随着系统的不同而不同,所以不能按数据表上的值照搬。不幸的是,很多情况下,ESD保护器件制造商不会为用户提供直接的动态电阻值。不过这可以通过几组钳位电压值来估计。
通常,ESD二极管的动态电阻在1~3Ω之间,而变阻器和干扰抑制器之类的其他器件的动态电阻则有20~40Ω。可见,ESD二极管是静电放电保护的最好选择。
传统的ESD保护措施
图1所示是发生击穿时,传统的、单级ESD保护器件所起的作用。其中包括:(1)电压被钳制在一个较低的水平,以尽量减小ASIC两端的电压。(2)保护器件将电流旁路至地面,避开了ASIC元件。(3)ESD电击结束后,保护器件将恢复到高阻状态。有些器件,比如聚合物,可能需要24小时才能恢复到初始状态,所以理解这个特性非常重要。
减小ESD保护器件的动态电阻将会减小ASIC两端的钳位电压,并会减小漏电流。随着最新的ASIC元件越来越敏感,传统的ESD保护方案已经无法为一些ASIC提供足够的保护。
新型解决方案
CMD的PicoGuard XP等方案的特点是一种创新的两级设计,将两级ESD保护和电阻串联,放在同一个封装内,以减少到达ASIC的电流。它的工作原理如下:
● 系统从第一级开始钳制。第一级的漏电流通过串联电阻进入系统的第二级。
● 第一级漏电流中的大部分都被第二级从连接到ASIC的通路中分流,与单钳制保护架构相比,这样做显著减少了ASIC处的电流。通过这种二级钳制,同样也可以减小钳位电压。
在一个例子中,采用CM1231,ASIC的钳位电压从传统ESD二极管的6kV以下增加到10kV以上。CM1231是首例采用PicoGuard XP构架的器件。
GMT+8, 2026-4-13 15:02 , 耗时 0.163428 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
