查看: 1326|回复: 0
[工仪] 非侵入式血氧仪的设计挑战和解决方案
发表于 2012-1-21 23:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脉冲血氧仪通过在人体的指尖、足尖或耳垂等处放置外设探针(传感器)而非采用侵入式监测血氧含量。探针通常包含两个发光二极管(LED):一个LED工作在可见红色光谱(660nm),另一个LED工作在红外光谱(940nm),但某些设计可能使用两个以上的发光二极管。通过计算人体两个光强的比率来确定体内含氧的百分率。  光电二极管可用于光检测、转换以及测量。光电二极管闪烁的光可以产生微弱的电流,利用经典的电阻反馈互阻(I/V)放大器将该电流转换为电压。通常,在放大器的反馈回路中使用大电阻,这样电路对光的微小变化非常敏感。产生的电压经过滤波和转换,然后显示在仪器的LCD显示屏上。这类应用的挑战是在电池供电仪器中保持快速、精确的测量。解决方案  AD8663、AD8667、AD8669是16V CMOS运算放大器,内部每路放大器的电源电流典型值为210μA。轨对轨的输出摆幅有助于增加测量的动态范围,在整个温度范围的低偏置电流能减小IB带来的校准误差。相对于光电二极管电容的低输入电容,支持稳定的快速测量。这个放大器系列产品的主要性能参数是:电压噪声密度典型值23 nV/√Hz @ 1kHz, 电流噪声密度典型值0.05 pA/√Hz @ 1kHz,偏移电压典型值175μV,输入偏置电流典型值0.3pA,增益带宽520 kHz。此外,这些放大器采用5V ~ 16V单电源供电或±2.5V ~ ±8V双电源供电。AD8663采用8引脚LFCSP封装与8引脚SOIC封装;AD8667采用8引脚MSOP封装与8引脚SOIC封装;AD8669采用14引脚SOIC封装与14引脚TSSOP封装。
GMT+8, 2025-12-26 13:01 , 耗时 0.124031 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
