查看: 308|回复: 0
某型雷达回波仿真器的实现方案
发表于 2012-1-21 23:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷达能接收到正常的回波信号,是检测雷达接收机是否正常工作的重要指标,但是雷达要接收到回波,必须经常开发射机,这在实际教学过程中存在一定的困难。首先,是雷达教学常置于室内,不能直接开发射机;其次,经常开发射机,使发射机行波管的寿命降低。因此,研制雷达目标回波仿真器,有效地解决了实际教学过程中检修雷达接收机系统的困难。1 数字射频存储器(DRFM)    雷达目标回波距离模拟器,大都采用数字射频信号存储(DRFM)技术实现。其原理是将雷达的射频脉冲信号保存一定的时间,需要时再恢复出数据。射频信号处理存储器主要分为模拟射频存储器(AMRF)和数字射频存储器(DRFM)。    数字射频存储器(DRFM)采用高速采样和数字存储作为技术基础,具有对射频和微波信号的存储和再现能力。该技术通过对被侦收雷达信号的存储和再现处理,出于电子对抗的目的,产生虚假雷达目标信号去欺骗敌方雷达系统。而随着电子材料技术的发展,该技术关键器件的研制成功,使得这一领域的产品设计朝着模块化、软件化的发展更深一步。2 雷达回波仿真器实现方案    在本仿真器的设计中,主要是完成雷达回波信号的高逼真目标仿真,其内部采用单通道DFFM结构,在较窄的频带范围(△b)内,将雷达接收机的120 MHz中频信号S(t)i经过二次变频得到20 MHz的基带信号,进行相干储频,利用软件实现信号的连续延迟。根据测试需要,将目标从存储器中读出,转换成模拟信号输出。可同时模拟多路固定目标,并且回波信号按频率不同分为中频回波信号和视频回波信号两部分,两部分信号均设有一定的调节范围。其杂散抑制可达45 dbc,推广应用可精确测量雷达的改善因子。    其中雷达信号经检波获得的ST信号一路作为可编程逻辑器件(CPLD)的启动信号,另一路作为雷达的零距离脉冲。    本方案的原理方框图,如图l所示。
2.1 系统的量化噪声    该目标仿真器今后的推广应用,是能精确测定雷达的改善因子。根据实际情况设计雷达的抗地物杂波干扰指标为:改善因子≥40 db,所以在器件的选择时要充分考虑这一点。A/D变换器采用ADI公司的AD907l,该芯片为10 bit。100 Msps ADC,在信号满量程变换的条件下,量化引起的信噪比:SNR≈6.02×10+1.76=61.96 db,这一计算结果能满足杂散抑制≥45 dbc的设计指标要求。2.2 ND、D/A采样频率的选择    该储频方案采用单通道幅度采样DRFD方式。假设经过二次变频后的输入信号频率范围为[f0一△b/2,f0+△b/2],为了抑制上、下变频时的高次交调,中心频率f0与相应带宽△b应满足
    根据奈奎斯特采样定理,采样时钟的频率fc应满足
    将式(2)带入式(1),得f0=4△b    采用的雷达中频带宽为△b=12 MHz,故选用可满足高速采样。取自雷达的频综。2.3 AD603的增益控制    AD603是ADI公司利用它的X—AMP专利技术设计出的精密指数放大器。这种放大器在施加的控制电压和产生的开环增益之间,存在着线性分贝关系。这种放大器可以提供275 V/μs的转换速率,对应90 MHz的带宽提供一11"+30 db的可变增益范围,同时还具有
的超低输入噪声频谱密度。    AD603的增益控制实现,如图2所示,当送给A/D转换器的信号超过量程时,A/D(在此选择A/D9071)的OR端输出溢出脉冲。根据一定时间(本方案区10 ms)读取的溢出数,作为调整AD603增益的根据,由CPU通过AD558实现。
                                2.4 双端口存储器的工作模式    双端口高速数字存贮器是实现储频技术的关键器件。本方案选择CYPRESS公司的CY7C09279V一6芯片。这是一片16 bit、存贮深度达32 kb的高速COMS存储器,它内部含有两个完全独立的输入、输出端口,允许在同一时间内对同一内存单元进行数据存取。数据存取最短时间为6.5 ns,最多可存储320μs长度的延迟数据。它具有直通模式(数据建立时间tcd=18 ns)和流水线模式(tcd=6.5 ns)两种方式,本机采用了边读边写的流水作业模式。    DRFM的流水线模式对于重复频率较低的脉冲体制雷达,允许有长时间的目标延迟而不会产生距离模糊,“先进先出”的流水模式没有任何问题。但当雷达工作在高重复频率下,较长的延迟时间就会产生距离模糊。如图2所示(tr>Tr)。方中案研究的“侦察校射雷达回波仿真器”对应的是高、低重频交替工作的脉冲体制雷达。因此,在高重频状态下,需增加“循环读写”工作模式,解决距离模糊问题。
2.5 可编程逻辑器件的应用    存储器的写、读控制需要较高的时钟频率及较快的指令周期,这一点,利用软件很难实现。随着高速大容量可编程逻辑器件(CPLD)的出现,使得利用硬件电路代替软件来完成高速系统的控制完全成为现实。本方案中选用EPM7256作为存贮器的延迟控制及多目标形成。该系列器件提供多达5 000个可用门和系统可编程(ISP)功能,其引脚到引脚延时快达5 ns,计数器频率高达175.4MHz,特别适用与实现高速、复杂的组合逻辑,8 MHz采样速率时正交解调输出波形,如图4所示。目前在CPLD中分别完成了高重频目标、低重频目标的读、写控制、相干多目标的形成、增益放大器的电平控制等多项功能。
2.5.1 低重频目标形成    将雷达中频脉冲变频后解调下来,其包络ST作为CPLD的启动信号,形成写信号的前沿,将ST延迟2个机器周期后,利用其后沿来关断写脉冲,这样形成的写信号CEIL要比ST延迟2个机器周期,确保雷达中频脉冲完全写入存贮器件中。键盘输入的延迟值,经锁存器后到达比较器的输入端,同写前沿相比形成迟延后的读脉冲前沿。同时ST信号还要作为一路数据,与A/D形成的DATA一起写入存储器,在读脉冲前沿作用下被读出,形成STN信号,其后沿用于关断读脉冲。2.5.2 高重频目标形成    仿真器在判断出当前为高重频状态后,向CPLD发出“清零”信号。CPLD依据该信号形成周期为300μs、宽度为10 ns的写脉冲信号,将A/D变换后的雷达中频每隔300μs重复写入双端口的左口,同时右口连续输出。这种方式每隔一定时间将左右口地址清零一次,两口清零的时间延迟按照所要求的距离延迟设置。写脉冲与延迟值一同送往比较器,形成具有一定延迟值的读脉冲。“循环读写”工作模式要求存储器的时间长度应大于最大延迟时间。2.5.3 数字调制器    处于提高信杂比的目的,将存储器的数据输出至CPLD中。在CPLD中设计一组数字调制器,它由若干与门与10根数据线组成,与门的输出受控于读信号“ST”,旨在需要回波信号的期间,有信号输出至D/A,这将有效改善输出的通断比。    在芯片内还设计了A/D、D/A的100 MHz时钟形成电路,对外部高、低重频的判断相应电路以及A/D溢出个数的计数电路等。    该设计经过了电路检测、逻辑仿真(前仿真)、时序仿真(后仿真)及定时分析,达到了设计预期。3 结束语    通过设计并将其应用于实践,该雷达目标仿真器能有效模拟雷达回波的中频信号和视频信号,通过相应的探头将信号引入接收系统,作为接收系统后级电路的输人信号,检测接收系统是否工作正常。该雷达目标回波模拟器的研制,可以有效提高雷达发射机的工作寿命,同时大幅提高对雷达接收系统的检测和维修能力。
GMT+8, 2026-4-9 00:55 , 耗时 0.322274 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
