查看: 279|回复: 0
运用齐次性定理分析理想运算放大器
发表于 2012-1-21 23:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
l 齐次性定理    定理 在线性电路中,当所有独立源都增大或缩小K倍时(K为实常数),各支路电流或电压也将同样增大或缩小K倍。    定理应用方法:先假设运算放大器输出量uo为1,倒推出信号源电压u1在假设条件下的取值为uIj,则由齐次性定理可得出输出量的实际值:
2 基本运算电路的分析2.1 反相比例运算电路    反相比例运算电路如图1所示。
假设uo=l,根据“虚断”和“虚地”有:
根据齐次性定理:
2.2 同相比例运算电路    同相比例运算电路如图2所示。
假设uo=1,根据“虚断”和“虚短”有:
2.3 积分与微分运算电路    对积分与微分运算电路,由于输出电压等于输入电压的积分或微分(不存在线性关系),齐次性定理不再适用。但若求在正弦激励下的稳态响应,仍可以应用齐次性定理。2.3.1 积分运算电路    积分运算电路如图3所示。
假设Uo=1,根据“虚断”和“虚地”有:
2.3.2 微分运算电路    微分运算电路如图4所示。
                                3 复杂运算电路的分析    [例]电路如图5所示。试写出输出电压uo的表达式。
与文献结果相同。
GMT+8, 2026-4-26 14:27 , 耗时 0.105360 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
