查看: 125|回复: 0
集成MPU内核、RTC、闪存以及LCD驱动器的SOC芯片71
发表于 2011-4-28 09:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
71M6511和71M6511H是带有MPU内核、RTC、闪存以及LCD驱动器的高度集成SoC。我们的一次变换技术(Single Converter Technology?)以及22位Σ-Δ ADC、三路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准、32位运算引擎(CE),只需少数低成本外部元件即可支持各种单相表设计。整个系统以32kHz晶振为时基,内部备份电池支持RAM和RTC供电,进一步降低了系统成本。
  多路UART、I2C、电源失效比较器、5V LCD电荷泵、多达12个DIO引脚以及在系统可编程闪存大大提高了设计灵活性。器件提供标准精度(0.5%)版本,适用于需要多路电压/电流输入以及复杂的LCD或DIO配置的多功能住宅/商用表。
  完善的ICE阵列以及开发工具、程序库、参考设计有助于加快电表开发和认证进程,符合全球范围绝大多数电表标准的要求。
  关键特性
  2000:1量程的Wh精度
  < 0.5% (71M6511)
  < 0.1% (71M6511H)
  电压基准
  < 50ppm/°C (71M6511)
  < 10ppm/°C (71M6511H)
  3路传感器输入—以VDD为参考
  LCD驱动器(≤ 128像素)
  多达12个通用IO引脚
  64KB闪存、7KB RAM
  64引脚LQFP封装
  注释、注解
  TFP2闪存编程器:
  用于在系统编程
  可配合简单的插座板使用,对每个IC进行预编程(插座板的原理图示例请参考编程设计应用笔记)
  ADM51 ICE (在电路仿真器):
  Signum Systems的ADM51与Keil的符号输出格式兼容
  执行程序仿真时可设置断点、观察窗等,并且支持源代码符号
  可用于小规模工程编程和原型开发
  第三方编程器供应商:
  BPM Microsystems提供闪存编程器及多种Teridian计量器件的插座模块
  固件开发工具:
  由Keil提供
GMT+8, 2026-4-26 17:56 , 耗时 0.102424 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
