查看: 1272|回复: 0
[无线] 基于TRF6900芯片的红外线矩阵坐标式自动报靶装置
发表于 2012-1-21 23:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引 言    实弹射击训练的报靶方式由人工改为自动方式,自电子技术应用以来,一直都是军警相关部门的研究课题。自动报靶装置的优点和预期效益是不言而喻的。目前的各种自动报靶产品还不能令人满意,如何实时、精准地获得子弹穿过靶面时的位置信息是其关键技术,其中以坐标点位置(X,Y)信息最为理想。现在半导体激光技术做到光束直径φ3 mm以下的器件已是非常普遍,一对这样的激光收发器十分便宜,用200多对构成50 cm×50 cm的激光束矩阵靶面并不昂贵。成熟的集成电路、计算机和通信等技术的应用,更能为各种实弹射击训练模式提供即时快捷、直观以及智能化控制的自动报靶系统。l 系统工作原理1.1 系统框图    红外线矩阵坐标式自动报靶装置由报靶系统和显示系统组成,系统方框图如图1所示。
    在报靶系统中,矩阵式坐标靶实现了弹着点的坐标定位。坐标传感器输出对应于弹着点位置的电压信号,微控制器完成对坐标信号的采样、保持、A/D转换,并计算出实际弹着点的X-Y坐标值,最后由TRF6900芯片无线发射到一定距离以外的接收端。    在显示系统中,对接收到的无线载波信号经过解调处理存储,在微控制器的控制下,在点阵式液晶显示屏呈现胸环靶图案并标出弹着点的位置。显示部分亦可由便携式个人计算机完成,处理功能更多,使系统更加完善。1.2 TRF6900芯片介绍    本装置无线收发采用射频无线,收发芯片TRF6900,该芯片是TI公司最新推出的单片无线收发一体芯片,它在一个器件上包括了高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制解调、FM调制解调、直接数字频率合成(DDS)、接收信号强度指示(RSSI)等多种功能。    TRF6900使用ISM频段,无需申请,而且采用低发射功率和高接收灵敏度,设备之间干扰小,可广泛应用于无线数据采集系统、无线监控系统、智能卡、设备遥控场合,应用前景十分广阔。    TRF6900主要性能如下:    (1)工作频率为868~870 MHz(西欧)/902~928 MHz(北美);    (2)有效数据传输距离为1 000 m;    (3)典型输出功率为4.5 dbm;    (4)典型输出信号频差为230 Hz;    (5)工作电压为2.2~3.6 V;    (6)待机电流为5μA,工作电流为50 mA;    (7)内置2个可编程模式。    TRF6900内部结构如图2所示。
    TRF6900内部电路可分为发射模块和接收模块。接收模块包括低噪音放大器、混频器、中放、FM/FSK解调器、接收信号强度指示和低通滤波放大器等几部分。发射模块包括串行控制接口、直接数字频率生成器、压控振荡器、锁相环等几部分。1.3 TRF6900工作原理1.3.1 接收机工作原理    从天线接收到信号由LNA IN引入TRF6900,首先经过低噪音放大器。低噪音放大器可提供13 db的增益。低噪音放大器有正常模式和低增益模式两种模式。当TRF6900接收的信号较强时,应该选择低增益模式,这样可以最大程度地减少信号非线性失真。放大后的信号被送入混频器,混频器将信号变频到中频,再通过第一和第二级中频放大。第一级中频放大可获得7 db的增益,用以补偿滤波器带来的损耗;第二级中频放大包括多个放大器,总共可获得80 db的增益。经过两级放大后的信号,如果采用的是FM/FSK调制方式就被送入FM/FSK解调器,解调出数据信号从DATA OUT引出。如果是频移键控(ASK)或开关键控(OOK)则送入接收信号强度指示器(RSSI)解调,解调后的基带数据由RSSIOUT输出。1.3.2 发射机工作原理    数字基带信号从TX DATA引入TRF6900片内,经过直接数字频率合成器(DDS)调制到中频,再通过锁相环(PLL)倍频到射频,最后通过功率放大器放大信号后,由PA OUT导出射频信号,通过天线发射出去。1.3.3 串行控制接口工作原理    串行控制接口包括CLOCK,DATA,STObE三部分,控制着TRF6900内部所有的寄存器,包括DDS参数设定寄存器和其他的控制寄存器。在CLOCK的每一个上升沿,DATA管脚的逻辑值送入24-bit的移位寄存器,当STObE电平被抬高时,设定的参数被送入选定的锁存器。    TRF6900有4个可编程的24 b控制字(A,b,C,D);    控制字A和b分别控制DDS模式0和模式1状态下输出信号频率。    控制字C负责锁相环和DDS模式O的设定。    空制数据控制字D负责调制和DDS模式1的设定。1.3.4 直接数字频率合成器(DDS)的工作原理    直接数字频率合成器是基于数字域,直接产生相应频率的正弦波。它具有频率范围宽,频率分辨率高,可用软件方便地控制输出频率、频率切换速度快且切换频率时相位保持连续等优点,从而在线性调频、扩频和跳频系统、多普勒响应模拟等领域得到了广泛应用。但DDS由于受参考频率的限制,输出频率通常较低,一般为100~400 MHz,而这一频段的频率资源相当紧张。如果直接采用DDS产生射频信号,将会对DDS的实际应用造成很大限制。所以在实际应用中往往是采用DDS/PLL混合方式,该方法将DDS输出的中频信号作为PLL倍频器的参考频率,利用PLL将信号变换到所需的频率。这种方式既保留了DDS的频率分辨率高和频率切换速度快的特性,又弥补了DDS输出频率较低的不足,从而得到广泛的应用。TRF6900也是采用DDS/PLL这种方式。    TRF6900的直接数字频率合成器包括一个24 b的相位累加器.相位码一幅度码转换表,ll b的数字一模拟转换(DAc)和低通滤波器(LPF)。相位累加器在时钟的触发下,对频率控制字进行累加,相位累加器输出的相位序列作为地址来寻址正弦检索表,得到正弦波的离散幅度数字即抽样数字信号。DAC再将抽样的数字信号恢复为模拟信号,最后通过一个低通滤波滤得到基波分量。    24 b的累加器可通过TRF6900内部的两个22 b的控制寄存器控制。DDS结构如图3所示。
    如图4所示,控制字A和控制字b的高两位为0,因此最大的比特权重为1/8。
    式中:DDS_x为控制字A或b的值。参考频率fref就是DDS的取样频率,它从根本上决定着DDS的输出频率和频偏。TRF6900采用的参考频率为15~26 MHz。由上式可得,DDs的最大输出频率为90~156 MHz,最小频偏为21~37 Hz。    TRF6900的控制字A确定模式0对应的频率,控制字b确定模式1所对应的频率,DDS可以在模式0和模式1之间快速切换,从而可以实现输出频率由一个频率跳变到另一个频率,而这一切都由软件实现。所以只需给控制字A和控制字b赋相应的值,并在两个模式之间进行切换就可以实现跳频。TRF6900最高可达1 360跳/s,每一跳最多可携带22 b数据,因此,TRF6900的最大数据传输速率为30 Kb/s。TRF6900采用跳频的调制方式,极大地增加了通信的抗干扰能力。这一特点为在恶劣环境下进行数据传输,保证传输质量提供了很大的保障。    TRF6900可以选择传统的FSK调制,方便了与现有设备进行通信。TRF6900由控制字C在DDS和FSK之间选择。当TRF6900选择FSK调制时,空号与传号的输出频率完全由控制字D确定,可以用软件方便地进行设置。如图5所示。
2 报靶装置技术指标及设计方案2.1 技术指标    (1)子弹参数    步枪弹头直径ψ=8.2 mm,有效长度L=18 mm,出口速度为700 m/s,连发速度为600~900发/s。    手枪弹头直径ψ=8.2 mm,有效长度L=12 mm,出口速度为500 m/s。    (2)坐标靶面定位区为500 mm×500 mm,分辨率为5 mm。2.2 总体方案设计    (1)靶子部分的系统原理如图6所示。
    子弹射中坐标靶面,阻挡了垂直、水平的红外激光光速,从而检测出弹着点的坐标位置,通过传感器输出响应的模拟脉冲信号电压,X(VX1,VX2)和Y(VY1,VY2),脉冲电压宽度等于子弹穿过靶面的瞬间时间,与此同时进行四路同时采样并保持,供A/D转换。    经A/D转换得到的数据按照前面给出的公式计算坐标值(X,Y),再经过编码处理,形成串行代码,这里采用简单的脉冲幅度调制,然后通过无线发射,完成数据的传递。    (2)显示部分由无线接收、解调、纠错处理、存储,最后把弹着点显示在以胸环靶为背景图案的点阵式液晶显示屏上。另外,显示部分还完成其他附加的必要功能。如果采用笔记本电脑作为显示器,其实现的功能更多,使系统更加完善。2.3 红外线矩阵坐标靶及传感器2.3.1 红外线矩阵坐标靶    红外线矩阵坐标靶如图7所示。
    图7中,上面和右侧是激光发射二极管,下面和左侧是由光电二极管控制的光电开关。在设计上,使得光电开关在有光束照射时断开,无光束照射时闭合。相邻光束之间的距离为5 mm,小于弹头的直径ψ=8.2mm,当弹头垂直穿过靶面时,水平和垂直方向上都至少有一条光束被阻断,设相应被阻断光束的光电开关为X1,Y1,则开关X1,Y1闭合,而其余开关仍断开。(X1,Y1)就表示了弹着点的坐标位置。2.3.2 坐标传感器    X方向和Y方向坐标传感器完全相同,是由光电开关与电阻组成的网络。如图8所示。
    图8中Ko,K1,K-1,…,Kn为光电开关,R0,R1,R-1,…,Rn为定位电阻,阻值相同,R。为取样电阻,在无子弹穿过靶面时,V1=V2=0 V;弹头穿过靶面时,V1,V2都有电压信号输出。X和Y两坐标传感器分别输出(VX1,VX2)和(VY1,VY2),根据电路原理,子弹中靶的坐标点(XI,YJ)由下列公式给出:
2.4 硬件电路设计方案    系统微控制器采用8098单片机,它含有四路10位A/D转换器。该控制电路的输入信号来自坐标传感器,由8098完成A/D转换、存储、计算、编码、输出串行脉冲码至无线发射模块TRF96001。显示控制单元由单片机8751、点阵式液晶显示专用的大规模集成电路T6963及液晶显示屏(LCD 256×128点阵)组成。2.5 软件部分    软件也是分为两部分,并且实现两机的异步串行通信,软件比较复杂,限于篇幅,在此不再赘述。3 结 语    本文介绍的是一个靶位的自动报靶器,功能单一,使用灵活方便。如果在专门靶场,可以组成由中心控制的多靶位组网的智能报靶系统。具体技术方面,由于子弹穿过靶面的时间很短(20μs左右),故采用扫描方式解决101×101矩阵坐标不现实,而本系统采取的方法具有创新性。子弹穿过靶面形成的电脉冲信号和采样脉冲的同步问题至关重要,已在实际中得到解决。
GMT+8, 2026-4-27 18:43 , 耗时 0.083592 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
