查看: 134|回复: 0
DS31400 用于频率转换和频率合成应用的定时IC
发表于 2011-4-28 09:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS31400是一款灵活的高性能定时IC,用于各种频率转换和频率合成应用。该器件的8路输入时钟和14路输出时钟的任何一路均可接收或产生2kHz至750MHz的频率。器件内部两个独立的DPLL用于产生两路独立的时钟。
  按照要求的分频比对输入时钟进行分频,并可连续监测工作状态和频率精度。可以手动或自动选择最合适的输入时钟作为两路数字PLL的参考时钟。每个DPLL锁定所选择的参考时钟,提供可编程带宽和极高的分辨率保持功能,并能够在两个输入时钟之间实现真正的无缝切换。数字PLL之后连接时钟合成子系统,该子系统具有七个可完全编程的数字频率合成模块、三个高速低抖动APLL和14个输出时钟,每个输出时钟具有各自的32位分频器和相位调整电路。APLL提供分数比例调节和低于1ps RMS的输出抖动。
  在电信系统中,该器件具备作为中心定时功能或线卡定时IC所需的全部特性和功能。配合适当的振荡器,该器件能够满足Stratum 2、3E、3、4E、4,G.812 I类至IV类,G.813和G.8262标准要求。该器件完全支持同步以太网的时钟频率。
  关键特性
  八路输入时钟
  差分或CMOS/TTL格式
  2kHz至750MHz的任何频率
  高分辨率分数分频比支持64B/66B和FEC (例如237/255、238/255)或任何其它分频比要求
  连续监测输入时钟质量
  自动或手动时钟选择
  三路2/4/8kHz帧同步输入
  两路高性能DPLL
  输入丢失情况下无缝切换参考时钟
  自动或手动构建相位
  所有输入丢失时提供保持功能
  可编程带宽:0.5mHz至400Hz
  七路数字频率合成器
  每路合成器可从属于任何一个DPLL
  产生2kHz的任一倍频时钟,最高可达77.76MHz
  DFS时钟相位调整
  三路APLL输出
  输出时钟频率可达750MHz
  高分辨率分数分频比支持64B/66B和FEC (例如255/237、255/238)或任何其它分频比要求
  输出抖动低于1ps RMS
  从同一参考时钟同时产生三路不同速率的低抖动时钟(例如622.08MHz SONET、255/237 x 622.08MHz OTU2和156.25MHz 10GE)
  七组14路输出时钟
  < 1Hz至750MHz范围的任何频率
  每组受控于一个DFS时钟、任何APLL时钟或任何输入时钟
  每组具有一个差分输出(三路CML、四路LVDS/LVPECL)和独立的CMOS/TTL输出
  每路输出提供32位分频器
  两路电信应用同步输出:8kHz和2kHz
  通用特性
  适合线卡IC或定时卡IC,支持Stratum 2/3E/3/4E/4、SMC、SEC/EEC或SSU
  几乎能够接收并产生最高750MHz的任何频率,其中包括1Hz、2kHz、8kHz、NxDS1、NxE1、DS2/J2、DS3、E3、2.5MHz、25MHz、125MHz、156.25MHz和Nx19.44MHz (最高可达622.08MHz)
  内部补偿本振频率误差
  SPI?处理器接口
  1.8V工作电压,3.3V I/O电压(容限电压为5V)
  17mm x 17mm CSBGA封装
GMT+8, 2026-4-27 19:52 , 耗时 0.114331 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
