查看: 172|回复: 0
基于新型共基质电子传输层的有机发光器件
发表于 2012-1-21 23:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引言    OLED具有驱动电压低、效率高、能实现大面积全色显示等优点,在平板显示领域引起广泛的关注,近年来成为国际上的研究热点。OLED要求材料本身性能好(热稳定性好且具有高的荧光效率),而且还要求载流子注入的平衡及易于注入和输运。Alq3为发绿光材料,其电子迁移率比通常的空穴传输材料TPD或NPb的空穴迁移率要小2个数量级。4,7一二苯基-1,10-邻二氮杂菲(bphen)是一种新型的电子传输材料,其电子迁移率为3.9×10-4"5.2×10-4 cm2/Vs,是Alq3材料的200倍以上。使用bphen作电子传输材料获得了许多性能优异的有机电致发光器件。在电子传输层材料中,掺杂Li、Cs等活泼金属,可以进一步提高材料的电子迁移能力,活泼金属同有机分子间的化学作用。本文将8-羟基喹啉锂(Liq)与4,7-二苯基-1,10-邻二氮杂菲(bphen)按一定比例混合,组成混合电子传输层。实验表明,混合电子传输层能够有效增强电子注入和输入,显著提高了器件效率。1 实验    把氧化铟锡(ITO)玻璃衬底经清洗及等离子体处理后放入1.33×10-4Pa的真空室内,相继蒸发空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层及电子注入层,然后制作金属电极,其中混合电子传输层采用双源蒸发的方法,最后器件密封测量。器件的亮度一电压、电流.电压特性用Keithley 2400测试仪及LSll0型亮度计组成的测试系统进行测量。图1是本实验所用的主要有机材料分子结构及器件结构示意图。
2 结果与讨论2.1 bphen:x%Liq层的电子传输特性研究    为了考察bphen:x%Liq的电子注入与传输能力,首先制备了结构为ITO/bCP(10 nm)/bphen:x%Liq(80 nm)/LiF(1 nnl)/Al(120 nm)的单载流子器件。从图2可见,在bphen中掺入一定比例的Liq后,电子传输性能有了显著提高,掺杂质量分数较低时,随质量分数的增加,其电子传输能力也逐渐提高,掺杂质量分数为33%时,导电性能最好,进一步增加Liq的含量,电子传输性能反而下降。驱动电压为8 V时,Liq掺杂质量分数为0%、20%、33%、50%的单电子器件的电流密度分别为:74.6、202、260、169 mA/cm2。
2.2 器件性能    由上面的分析可知,当Liq的掺杂质量分数为33%时,混合层具有最高的导电能力,用其做为电子传输层,可以提高电子的注入效率,进而降低器件的驱动电压,提高发光效率。因此,本文以Liq(33%):bphen做电子传输层,以检验其对器件性能的影响,并与纯bphen的器件作对比。采用的器件结构为:    cell—EbL:ITO/m-MTDATA/NPb/Alq3/Liq(33%):bphen/LiF/A1    cell-Eb:ITO/m—MTDATA/NPb/Alqa/bphen/LiF/A1    图3为器件的电流密度-电压和亮度-电流密度特性曲线。很容易看到,基于混合基质的电子传输层,能有效提高电子注入。20 mA/cm2电流下,器件cell-EbL和cell-Eb的驱动电压分别为4.6、5.2 V,二者的亮度分别为984 cd/m2和930 cd/m2。也就是说在20 mA/cm2电流下,引入Liq(33%):bphen的混合层作电子传输层,使工作电压下降了0.6 V,而亮度却增加了6%。
    其次,OLED器件的发光效率也呈现相同的规律,图4是器件的效率-电流密度关系曲线(插图是器件的流明效率-电流密度关系曲线)。由图4可知,器件cell-EbL的效率明显高于器件cell-Eb。20 mK/cm2电流下,器件cell-EbL的电流效率和流明效率分别为4.9 cd/A和3.33 lm/W,而器件cell-Eb的电流效率和流明效率分别为4.6 cd/A、2.76 lm/W。也就是说在20 mA/cm2电流下,引入Liq(33%):bphen的混合层作电子传输层,使器件的电流效率和流明效率分别增加了7%和21%。同时,随着电流密度的增加,器件cell-EbL的电流效率降低很缓慢,尽管输入器件的电流密度不断提高,器件的发光效率却始终维持在4.8 cd/A左右,混合电子传输层的电子迁移率随电场的变化很小,非常稳定,这在有机电致发光器件中具有突出的意义。
3 结论    当Liq的掺杂质量分数为33%时,Liq:bphen的混合层具有最高的导电能力,用其做为电子传输层,可以提高电子的注入效率,进而降低器件的驱动电压,提高发光效率。基于共基质电子传输层的器件驱动电压比传统器件降低了13%,器件的电流效率和流明效率分别增加了7%和21%。同时,随着电流密度的增加,器件的电流效率降低很缓慢,尽管输入器件的电流密度不断提高,器件的发光效率却始终维持在4.8 cd/A左右,可见,混合电子传输层的电子迁移率随电场的变化很小,非常稳定,这在有机电致发光器件中具有重要的意义。
GMT+8, 2026-4-13 05:52 , 耗时 0.112332 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
