查看: 126|回复: 0
MAXQ1850 具备数据安全和密钥保护技术的RISC器件
发表于 2011-4-28 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAXQ1850是一款低功耗32位RISC器件,设计用于电子商务、银行及数据安全系统。该器件具有高性能、单指令周期、先进的防篡改检测技术和硬件加密,提供业内领先的数据安全和密钥保护。
  物理安全机制包括环境传感器,可检测出超范围的电压或温度,检测到这种情况时会立即清除关键数据。提供四路自毁输入,用于响应其它篡改操作。内部硅片上的防护网可提供防探针保护。内部高速环形振荡器可阻止通过控制芯片时钟频率的攻击。为保护数据,MAXQ1850集成了多个高速、抗解析的加密引擎。硬件支持算法包括:AES (128、192和256位)、DES、3DES (2密钥和3密钥)、ECDSA (160、192和256位密钥)、DS、RSA (达2048位)、SHA-1、SHA-224以及SHA-256。MAXQ1850先进的安全功能完全符合ITSEC E3高级、FIPS 140-2 3级以及公共标准等最严格的安全认证要求。
  MAXQ1850包括256KB闪存及8KB内部电池备份SRAM。硬件引擎支持多种通信协议,包括:用于智能卡应用的ISO 7816、USB (带有4级端点缓存的从机接口)、RS-232 USART、SPI?接口(支持主机或从机模式)以及多达16路的通用I/O。MAXQ1850的其它外设支持包括:真正的硬件随机数发成器(RNG)、实时时钟(RTC)、可编程看门狗定时器以及灵活的16位定时器,可支持捕获、比较及脉宽调制(PWM)操作。
  关键特性
  高性能32位MAXQ30 RISC内核
  工作在直流至16MHz,每MHz接近1MIPS
  3.3V单电源供电,提供低功耗/灵活接口
  65MHz的加密引擎降低处理时间
  片上2/4倍时钟倍频器
  5V兼容I/O
  多达16路的通用I/O
  33条指令,绝大多数为单周期指令
  3个独立的数据指针,具有自动增/减功能,加速数据转移
  不受限制的软件堆栈
  16位指令字节、32位内部数据总线
  16 x 32位累加器
  CRC-16、CRC-32发生器
  安全特性
  发生以下情况时篡改检测器将立即“清除”内部密钥和用户数据:
  监测超范围的温度/电压
  用户定义的自毁输入(SDIx)
  内部加密硬件包括:
  DES引擎支持单DES和2/3密钥的3DES操作
  AES引擎支持128、192及256位密钥长度
  公钥加密加速器用于ECDSA (160、192和256密钥长度)
  公钥加密加速器用于DSA和RSA (1024和2048密钥长度)
  硬件散列算法引擎支持SHA-1、SHA-224、SHA-256
  不可重设的实时时钟自行加强期限和日期/时标的保护
  存储器特性
  安全存储器管理单元
  256KB内部闪存程序存储器
  8KB内部电池备份NV SRAM
  外设功能
  带有4级缓存的USB设备控制器
  带有FIFO的ISO 7816 UART,采用两条独立的物理通信总线
  一路通用UAET
  两路16位定时器
  电源管理功能
  通过调试端口或串口在系统编程
  支持NV RAM和安全传感器供电时具有超低功耗(130nA)
GMT+8, 2026-4-27 23:37 , 耗时 0.099053 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
