查看: 400|回复: 0
实用I/O地址译码电路设计
发表于 2012-1-21 23:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引言    PC机的软件资源十分丰富,而工控PC机的应用更是日益广泛。为了达到与外部相联系的目的,通常都会制做A/D、D/A等具有特定功能的卡,然后直接插入PC机主板的扩展槽上,而且每个卡都有自己的I/O地址。PC机器I/O地址范围为000"3FFH,其中系统板和计算机外设占用了一部分,给用户保留了一部分。但用户地址译码要在卡上实现,并且要避免与其它卡的地址冲突,它的地址应能用跳线或其它方法进行改变。1 基于8位比较器的译码电路    该译码电路的核心器件为8位比较器74LS688,图l所示是其电路图,其中,SW为8位拨段开关,通过改变其开关位置,可以达到改变I/O地址的目的。74LS688比较器的功能见表1所列。当Pi=Qi(i=0,l,2…7)时,输出有效。参与译码的地址线为A0"A9,其中与比较器相连的地址线为A2~A9,而A0一A1则留作卡上芯片的内部寻址。该译码电路的I/O地址选择范围较宽,为000H~3FFH。Pi和Qi的排列没有按顺序排的主要原因是考虑到PCb图的布线美观、方便(与比较器引脚有关)。AEN是PC总线的一个输出信号。表1中的高电平表示计算机处于DMA响应周期,这时要禁止I/O地址译码。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/电子元器件应用200911/23/23a.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/电子元器件应用200911/23/23b.jpg
2 使用局部译码的译码电路    使用局部译码的译码电路其原理图见图2所示。该电路的特点是有8路译码输出,并可通过改变跳线S1、S2、S3来改变I/O的地址范围。设跳线S1、S2、S3向上短接和非门的输出相连时,状态为“0”,而向下短接和非门输入相连时,状态为“1”,那么,会出现如
                                表2所列的I/O地址的选择范围。图2中的S1~S3的状态为“000”,其对应的译码地址便可从表2查得。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/电子元器件应用200911/23/23c.jpg
3 用8输入与非门实现的译码电路    该译码电路的原理图见图3所示。该电路的优点是电路简单,I/O地址的变换也是通过跳线S1~S4来改变的,地址变换范围是0bOH"3FFH,为单译码输出。若按图3所示的跳线位置,则译码地址为300H~307H。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/电子元器件应用200911/23/23e.jpg
4 基于可编程器件GALl6V8的译码    此种译码主要适用于逻辑关系比较复杂的译码电路,其优点是设计灵活,可编程,改动方便,并可多译码输出。5 结束语    PC总线译码电路是PC机和PC总线与外设连接的重要部分。本文给出的几种PC总线译码电路,可在使用时根据实际情况灵活选择,实际使用证明,本文所介绍的几种译码电路都切实可行。
GMT+8, 2025-11-26 18:07 , 耗时 0.095717 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
