查看: 158|回复: 0
ADM3251E 隔离、单通道RS-232/V.28收发器
发表于 2011-4-28 09:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收发器,采用5 V单电源供电。由于 RIN 和TOUT 引脚提供高压ESD保护,因此该器件非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。
  无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler? 技术,能够同时用于隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器,因此该器件可提供整体隔离解决方案。
  ADM3251E符合EIA-232E规范,并且数据速率高达460 kbps。
  倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,这使得该器件可以采用5 V单电源供电。
  ADM3251E提供20引脚、宽体SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
  ADM3251E功能框图:
  特性:
  ●2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
  ●集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  ●460 kbps数据速率
  ●1个发射器和1个接收器
  ●满足EIA-232E标准
  ●RIN 和TOUT引脚提供ESD保护
  ●接触放电:±8 kV
  ●气隙放电:±15 kV
  ●0.1uF电荷泵电容
  ●高共模瞬态抑制:>25kV/us
  ●2500 V均方根值/分钟,符合UL 1577
  ●DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
  ●VIORM = 560 V 峰值
  ●工作温度范围:?40°C至+85°C
  ●20引脚宽体SOIC封装
  应用:
  ●高噪声数据通信
  ●工业通信
  ●通用RS-232数据链路
  ●工业/电信诊断端口
  ●医疗设备
GMT+8, 2026-4-29 01:58 , 耗时 0.111477 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
