查看: 370|回复: 0
差动变压器的结构原理与等效电路
发表于 2012-1-21 23:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。
(a)气隙型 (b)螺管型1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。差动变压器线圈各种排列形式1  初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。初级线圈的复数电流值为
在次级线圈中感应出电压e21和e22,其值分别为
GMT+8, 2026-4-29 05:26 , 耗时 0.093383 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
