查看: 274|回复: 0
基于Z85C30的动指标识别系统的串行通讯设计
发表于 2012-1-21 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 0  引言  动目标识别系统(MIS)是一种能自动识别运动目标并能获取目标各种信息的系统,同时,MIS还能够协助挪动目标将本身信息发射给别的目标。MIS运用的是一种开放式通讯网络,并且任何运用MIS的挪动目标均无需受权,能够随时接入网络。如今,这种系统曾经使用于海事维护中的船舶识别和通讯。今后,动目标识别系统(MIS)的使用范围会变得越来越宽广。  使用动目标识别系统(MIS)的静态信息(本目标的方向、位置、速度等信息)及静态信息(如本目标编号和目标称号等信息),再配合全球定位系统(GPS),然后议决甚高频(VHF)信道向附近的必须范围及维护中心举行广播,使临近的动目标及维护中心能及时掌握目标的消息态信息,同时,目标也可以够获取这一区域内其它动目标的消息态信息。这种系统可使多个动目标之间及时获取对方信息并可立刻相互通讯,以便在必要的时分采取必要举动,防止各种事故的发作。  1动目标识别系统(MIS)的首要技术  1.1高级数据链路控制规程(HDLC)  MIS的数据控制采用高级数据链路控制规程(HDLC)。HDLC是面向比特的协议,运用位填充来保证数据的通明性。HDLC规程具有通明传输、控制容易、牢靠性高、传输效率高的特征,因而具有极大的灵敏性。图1所示是MIS系统的HDLC数据构造。
  数据分组中,分组应从左向右发送。除训练序列以外,这一构造应该同普通的HDLC构造完全一样。采用训练序列的目标是为了VHF接纳机举行同步伐整。开端和完毕标志采用7Eh来标志一帧信息的开端和完毕。数据局部的长度为168bit,信息ID为6 bit,范围为0~63,首要用于信息类型的标识,也就是标识发送台的方式。该构造的通讯形态包含同步类型及子信息等。帧校验序列FCS普通采用循环冗余校验(CRC)。   1.2  TDMA协议  MIS访问数据链的控制采用时分多址(TDMA)技术。依据不一样的使用和操作方式,可采用不一样的四种TDMA协议,包含SOTDMA(Self-or-ganized TDMA自组织时分多址)、ITDMA (Incre-ment TDMA增量时分多址)、RATDMA(RandomAccess TDMA随机接入时分多址)、FATDMA(Fixed Access TDMA固定接人时分多址)。这四种协议能够适用不一样的使用环境,但它们的操作是延续的、平行的。
                                2  串行通讯控制器Z85C30简介  Z85C30芯片内部有两个完全别离的信道(信道A和信道B),每个信道都有15个控制存放器(包含发射缓存器、2个同步字存放器和2个波特率定时常数存放器),两个信道的内部构造根本类似。  对存放器的读写操作普通须要一次写操作和一次读(写)操作。其中第1次写操作是给存放器WRO赋值,以使其指向须要读写的存放器。第2次(读)写操作才是对须要读写的存放器举行的操作。Z85C30芯片庞杂的功用就是树立在对这些存放器的不一样原始化的根本上的。  Z85C30芯片与MCU的数据交流能以许多方式完成,包含查询、等候、中缀驱动或DMA驱动方式。详细采用什么方式,应当依据不一样的运用场所来举行挑选。  Z85C30芯片能够配置为4种任务方式,包含同步方式、异步方式、HDLC方式以及面向字节同步方式。每一种任务方式的设定都应当按相应的步骤来完成。  3  MIS中串行通讯局部的硬件构造  动目标识别系统(MIS)中的串行通讯首要是MIS协议帧的完成。图2所示是其硬件模块的首要构造。
  图2所示是STC89C58RD+单片机为处置器,以串行通讯控制器Z85C30和GMSK调制解调器CMX589为外部电路组成的一个嵌入式系统,可用于完成HDLC数据的打包和拆包,以及将数字信号调制成GMSK信号。   4 MIS系统串行通讯的软件完成  顺序运转的开端,都要原始化单片机,并配置中缀和原始化串口。Z85C30的各种形态都运用中缀处置顺序来处置才干使顺序的执行效率抵达最高。  将 Z85C30发射通道配置成双字节同步方式,同步字节为55H,并且向发射缓冲存放器写入55H,便可完成MIS系统要求的训练序列。在这种方式下,在使能发射后,先发射同步字节,同步字节发射完成后再发射数据。当发射缓冲存放器为空时,Z85C30会配置发射缓冲存放器空标志位,假设Z85C30准许发射中缀,这时就可发生中缀。在中缀处置顺序中能够判别训练序列能不能发射终了。要发射的数据必需契合HDLC协议中规则的帧格式,所以,在发射完训练序列后,还必需将Z85C30配置成HDLC方式。然后将要发射的数据写入发射缓冲存放器。在使能发射后,数据就会紧接着训练序列从发射引脚送出。由于Z85C30是以字节发射数据,所以,在中缀处置顺序中必需判别能不能还需发射数据。假设须要发射数据,就应向发射缓冲存放器中继续写入数据:假设不须要,那么,当Z85C30检测到发射移位存放器为空时,就会自动在数据后面添加CRC值和完毕标志。  Z85C30接纳通道的原始化和发射通道不一样,它不须要思索接纳训练序列,由于训练序列用于接纳机同步。Z85C30的接纳通道能够直接配置成HDLC 方式,在其接纳到起始标志后,就意味着后面紧接着接纳的就是数据。假设Z85C30配置了接纳中缀,那么,当数据接纳存放器中数据写满时,就会发生接纳中缀,中缀处置顺序就应将数据读出,以消弭中缀形态。接纳完数据后,紧接着应该接纳CRC值。Z85C30可将16位CRC值以接纳数据的方式接纳,但 Z85C30会自动比拟接纳的CRC值和计算的CRC值,假设两值不一致,就会配置CRC错误位。当Z85C30在数据流中接纳到完毕标志时,它会发生帧完毕中缀。因而,在软件设计时,顺序应该在帧完毕中缀中判别CRC能不能正确,以便确定能不能应当保管刚接纳的一帧数据。  Z85C30有两个通道,每个通道能够发送,也可以够接纳数据。由于数据的拆包只是数据打包的逆流程,并且Z85C30也支持HDLC帧数据的拆包,所以,在此只引见如何举行数据打包。将打包的数据发给GMSK调制解调器CMX589,就能够得到很好的GMSK信号,这样,GMSK信号就能够由高频板调制发射出去,以便和其他台站完成通讯。本系统的软件流程如图3所示。
                                  5实验后果  在对本文所引见的设计举行实验时,能够发送具有21个字节数据的数据包。图4所示是其局部实验后果波形。
6完毕语  当前,笔者在特定的硬件平台根本上,曾经根本上完成了自动目标识别系统的通讯功用。能够相信,在不远的未来,随着海上挪动目标的越来越多,今后的动目标识别使用也将变得越来越首要.
GMT+8, 2026-4-24 02:31 , 耗时 0.169598 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
