查看: 269|回复: 0
差分放大电路对共模信号的抑制能力的解析
发表于 2012-1-21 23:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分放大电路及其共模抑制特性。从对双端输入信号的差模和共模分解出发,提出差分放大电路不但能进行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大电路有二个输入端
,如图1(a)所示。
图1        设两个输入信号的差模值为
,共模值为
,则
可用差模输入和共模输入表示为:
        于是差分放大电路的输入信号也可用图1(b)表示。应用线性叠加定理计算时,可分别考虑差模输入和共模输入,如图1(c)和 图1(d)。        设差模输入时差分放大电路的放大倍数是
,差模输出是
;共模输入时差分放大电路的放大倍数是
,共模输出是
,则
        理想差分放大电路的共模放大倍数
应等于零,差模放大倍数
足够大。所以理想状态下,
。        实际差分放大电路的
不等于零,常用共模抑制比
描述差分放大电路放大差模信号的同时抑制共模信号的能力。        应用图2所示差分放大电路可以抑制信号传输过程中的噪声干扰。设信号端产生两个相位相反,大小完全相同的信号
。设信号
经过长距离传输时受到噪声电压干扰,噪声值为
。由于信号
同在并行的信号线上传输,它们受到的干扰几乎相同,实际进入差分放大器输入端的信号是
,于是理想差分放大器的输出是:
图2 可见差分放大后的输出消除了传输过程中引入的噪声干扰。
GMT+8, 2026-4-21 22:39 , 耗时 0.164395 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
