查看: 170|回复: 0
宽频带放大器设计
发表于 2012-1-21 23:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为宽频带放大器,简称宽带放大器。对这种放大器的主要要求是:1、要有足够大的增益和输出振幅;2、应具有足够宽的通频带。宽带放大器、视频放大器,它们在电路形式,展宽通频带或改善输出波形的方法上是一致的。只是输入信号形式、分析方法矣个别元件的选择上有些区别,所以有些资料中不去区分这两种放大器,而统称宽带放大器。扩展放大器通频带方法如下:放大器高频增益下降的原因有二:一是晶体管的集电极电流1≈GMU'B.随频率升高而下降;二是输出端分布电容CO的影响使负载阻抗|ZL|下降。以上两者都使输出电压|UO|=OCM|ZL|随频率升高而下降。扩展放大器通频带、提高上限频率FH无非是尽量克服或减小这两种不利因素的影响。目前有以下四类:一是电阻性负反馈;二是复(负)反馈;三是电抗元件补偿;四是组合电路。表5.2-13示出扩展共射放大器上限频率的电路和元件的选择计算。
                                最后指出,扩展通频带还广泛采用组合电路的方法,特别是在多级放大中更应充分发挥三种组态放大器各自的优点,例如,共射放大器电压增益较高,共集及共基放大通频带较宽。各种组态经过适当配置,在满足一定增益情况下,可以得到扩展通频带的效果。如“共射一共集”、“共射一共基”等组合电路,通频带均比“共射一共射”、组合电路宽得多,弥补全部由共射放大器级联造成身频带降低的缺点。实际中如雷达、电视接收机中,视放广泛采用组合电路。图5.2-30是一个“共集一共射一共集”组成的前置视放实际电路。图5.2-31所示是某雷达接收机中宽频带放大器的输入级,采用“共射—共基—共集”组合电路。在图5.2-31电路中,第一级为共射极放大器,电路L1对中频开路,以消除输入级偏置电阻引入的噪声。第二级为共基极放大器,其集电极电路中的电感L2为并联补偿电感。第三级为共集电极电路,作为隔离级,隔离负载(滤波器)对共基极放大器的影响。此电路为宽带中放,其下限、上限频率分别约为2MHZ、70MHZ、电压增益为25DB。
GMT+8, 2026-4-21 21:52 , 耗时 0.192208 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
