查看: 159|回复: 0
Hi-Fi功率放大器电路(有BOM)
发表于 2012-1-21 23:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成她,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:20 / 35 W25 / 40 W35 / 60 W50 / 80 W80 / 125 WT1bC546T2bC556T3 (PNP 达林顿)bD898, bD678bD896, bD676bDX34MJ900G2N6052, MJ2501T4 (NPN达林顿)bD897, bD677bD895, bD675bDX33MJ1000G2N6059, MJ3001C110 ~ 12 pF C24.7 ~ 5.6 nFC3 (无极性电容)1 ~ 10 uFC4, C52200 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 50 V4700 uF / 50 VR1, R2, R9, R12 10 k?R3, R4, R5, R6, R14, R153.3 k?R7, R8680 ?R10100 k?R1147 k?R13 (微调电阻)10 k?F1 (快速)1,2 A1,6 A2 A2,2 A4 AbR1b40C1500b40C2000b40C2800b40C3200b40C5000冷却器4,52,72,01,71,5变压器次级电压 ( ± 20 % )20 + 20 V 20 + 20 V20 + 20 V22 + 22 V22 + 22 V变压器次级电流0,8 A1,2 A1,3 A1,5 A2,5 A功率 (RMS)20 W25 W35 W50 W80 W音乐功率35 W40 W60 W80 W125 W最小扬声器阻抗8 ?8 ?8 ?8 ?4 ?供电电压 ( ± 20 % )± 25 V± 25 V± 25 V± 30 V± 30 V最大电流0,54 A0,85 A1,0 A1,15 A2,0 A最大功率时所需输入电压1,8 V1,5 V1,7 V1,95 V1,7 V输入阻抗10 k?带宽 (-3 db)0 – 100.000 HzTHD at ? P0,04 %THD at Psinmax 0,18 %频响93 db这个放大器有很好的音质.
GMT+8, 2026-4-22 14:40 , 耗时 0.128491 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
