查看: 202|回复: 0
无变压器的平衡输入话筒放大器
发表于 2012-1-21 23:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无变压器的平衡输入话筒放大器
电路的功能平衡输入电路历来都使用平衡输入变压器,当然这有其优点,但从频率特性来看,若要延伸到低频,就必须提高阻抗,选用大变压器。本电路不仅可用于话筒放大器,也可作为低输入阻抗的平衡输入电路使用,以发挥低噪声OP放大器的特点。电路工作原理本电路是由一个OP放大器组成的低输入阻抗(2千欧)差动放大器。信号源电阻可在200欧以下。虽然电压增益达50DB(316倍),但由于OP37没有相们补偿,当输入端开路,反馈深度为100%时会引起振荡,所以在输入端并联了电阻RP,使闭路放大倍数降至10,以防止振荡。本电路的噪声特性受输入电阻R1和R2的影响比OP放大器大。R1、R2产生的噪声电平均为4NV/√,而OP放大器产生的噪声电平为:3.2V/√HZ,总噪声电平为60V√,噪声带宽为20KHZ时,噪声电平为0.9UV。
GMT+8, 2026-4-26 18:40 , 耗时 0.107746 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
