查看: 111|回复: 0
数字频率表设计方法
发表于 2012-1-21 23:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求1.设计一个能测量方波信号频率的频率计,测量结果用十进制数显示。2.测量的频率范围是1?10KHz,分成两个频段,即1?999Hz,1KHz?10KHz,用三位数码管显示测量频率,用LED显示表示单位,如亮绿灯表示Hz,亮红灯表示KHz。3.具有自动校验和测量两种功能,即能用标准时钟校验测量精度。4.具有超量程报警功能,在超出目前量程档的测量范围时,发出灯光和音响信号。
设计提示脉冲信号的频率就是在单位时间内所产生的脉冲个数,其表达式为f=N/T,f为被测信号的频率,N为计数器所累计的脉冲个数,T为产生N个脉冲所需的时间。所以,在1秒时间内计数器所记录的结果,就是被测信号的频率。测量/校验选择模块计数器模块送存选择报警模块锁存模块扫描显示模块 测量/校验选择模块 输入信号:选择信号selet                     被测信号meas                     测试信号test 输出信号:CP1 当selet=0时,为测量状态,CP1=meas; 当selet=1时,为校验状态,CP1=test。 校验与测量共用一个电路,只是被测信号CP1不同而已。设置1秒定时信号(周期为2秒),在1秒定时时间内的所有被测信号送计数器输入端。计数器对CP1信号进行计数,在1秒定时结束后,将计数器结果送锁存器锁存,同时将计数器清零,为下一次采样测量做好准备。设置量程档控制开关K,单位显示信号Y,当K=0时,为1?999Hz量程档,数码管显示的数值为被测信号频率值,Y显示绿色,即单位为Hz;当K=1时,为1KHz?10KHz量程档,被测信号频率值为数码管显示的数值乘1000,Y显示红色,即单位为KHz。设置超出量程档测量范围示警信号alert。计数器由四级十进制计数构成(带进位C)。若被测信号频率小于1KHz(K=0),则计数器只进行三级十进制计数,最大显示值为999.Hz,如果被测信号频率超过此范围,示警信号驱动灯光、扬声器报警;若被测信号为1KHz?10KHz(K=1),计数器进行四位十进制计数,取高三位显示,最大显示值为9.99KHz,如果被测信号频率超过此范围,报警。
GMT+8, 2026-1-26 08:28 , 耗时 0.091702 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
