查看: 134|回复: 0
设计自由度很大的二级直耦宽带放大器
发表于 2012-1-21 23:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
虽然很多单片IC也被称为宽带放大器,但往往因具特性与使用要求不匹配,设计上又没有自由度,因而无法应用。用晶体管组合而成的放大器可以按使用要求进行组合,设计自由度大,所以在图象电路中得到广泛的应用。电路的工作原理基本电路为二级直耦电路。第二级采用PNP晶体管。使电源电压的利用率真得到提高。若要求有较大的振幅时可采用电路。各级的开环增益分别为20DB,负反馈也为20DB。与R1串联的可变电阻VR1本来是可以不要的,因为各晶体管的最佳偏置要求不同,所以加了VR1使其可以调节。隔直流电容C1、C2的容量由下限频率决定。上限频率受晶体管制约。如使用2SA495、则大约有30MHZ的带宽,所以要求TT2是高FT、低C的晶体管。至于直流偏流,如集电极负载电阻选得较小,电路可以大电流条件下工作。两级直耦电路和OP放大器一样,抗电源波动的能力不强,需采用稳定压电源。负载电阻小时,应增加与TT3输出直接耦合的射极输出器。
GMT+8, 2026-1-26 23:38 , 耗时 0.112553 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
