查看: 121|回复: 0
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
发表于 2012-1-21 23:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构成,可工作于高频,它可作为输入阻抗较高的OP放大器的电流增强器或作为驱动50欧负载的输出缓冲放大器用。电路工作原理由于输入级的射级输出器TT1和输出晶体管TT2采用互补式连接,所以可以减小VBE引起的输出DC电平的波动。输出、输入之间的失调调整由VR1完成。用TT1的集电路极反相输出改变TT2、TT4组成的电流密勒电路的电流,用TT2、TT4进行推挽输出。由于采用两级放大,所以在进行转换时必定会产生时间滞后,为了提高转换速度,应在R6上并联脉冲峰化电容器C1,并在安装时进行调整,直到使方波不会产生减幅振荡时达到最佳值。应根据高频特性要求选用晶体管,不必拘泥于元件表中所列的型号。输入晶体管TT1的基极电阻R2是用来防止振荡的稳定电阻,这是射极输出器常用的方法。向50欧负载输出2"3VP-P以上的信号时,输出晶体管应改用集电极允许损耗大的晶体管(0.5"1W)。
GMT+8, 2026-1-27 04:45 , 耗时 0.093301 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
