查看: 121|回复: 0
由OP放大器LM6361/5组成的视频放大器
发表于 2012-1-21 23:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
视频电路大多采用分立元件组成。这在设计上自由度比较大,可以组成符合使用要求的电路。如果采用宽带OP放大器,外装元件可减少,并且可以进行直流放大,这种电路虽然也可以作为测量用的放大器,但放大倍数为1时会产生振荡,必须进行相位补偿,结果导致高频性能下降。LM6361是一种与内部相位补偿无关,FT=50MHZ、S/R=300V/US的调整新型OP放大器。电路工作原理图A示出了LM6361的内部电路,由于它是由高速PNP晶体管组成的基极接地电路,所以具有良好的高频特性。它与传统OP放大器的不同点在于其开环增益设计得比较低,约60DB。这是因为差动输入晶体管的发射极加了电流反馈,所以增益下降。尽管它的直流特性比通用OP放大器差得多,但仍可作为实用器件,其失调电压为22MV,输入偏流为9UA,输入失调电流为1.9UA,输入电阻为325欧。R3的阻值是根据所需的放大倍数确定的,放大倍数接近时,应在R3上并联数微微法的反馈电容。尽管本电路是高速放大器,但也可在消耗电流为5MA、正负5V电源电压应用。电气特性如果作为缓冲放大器用,频带可达10MHZ。在增益为20DB、终端负载电阻为600欧的条件下我们对频率特性进行了测量。从照片可以看出,-3DB的带宽约为4MHZ,因此,将其用于视频电路,应降低放大倍数,双求展带宽。LM6365
通常,放大倍数要求不高时,可选用LM6361,由于用作缓冲放大时,电路工作稳定,帮也可用于高速积分器等。当要求放大倍数高、频带宽时,宜选用开环放大倍数高(约80DB)的LM6365。LM6365与6361基本相同,只去掉了差动输入晶体管的600欧电阻。如果LM6365的闭环放大倍数小于25。电路就不能稳定工作,所以它适宜作为高增益前置放大器用。当F=20MHZ时,可获得36倍的放大,G.B的积为720MHZ,是一种交流特性比较好的OP放大器。从照片B可以看出,它的尖锋约为4DB。A=20DB出现尖锋这是可以予计到的。把输入电平降低10DB,负载电阻取100欧时,-3DB带宽可延至50MHZ(照片B下面曲线)。为了把该电路的频带展宽,可高速闭环放大量,使特性曲线更加平滑。如果放大倍数过高,也可用增加电阻衰减器的办法,以调整整个电路的电平。频带在数兆以上、负载电阻比较小时,可增加阻抗缓冲器,以增强电流的驱动能力。
GMT+8, 2026-1-27 06:46 , 耗时 0.097464 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
