查看: 132|回复: 0
频带为600KHZ的宽带AC隔离放大器
发表于 2012-1-21 23:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
这是一种由高速光耦合器的晶体管电路组成的简单隔离放大器,不能进行DC(直流传输,仅适用于不含直流的信号隔离,其频率特性良好,频率为600KHZ/-3Db。电路工作原理为了使光耦合器在无调制条件下工作,必须施加直流偏流。晶体管TT1的作用是为LED提供直流偏流。在基极-地之间接硅二极管,以求改善温度特性。本电路使用的光耦合器是6N136,光电二极管的输出电流比较小,所以用晶体管对电流进行放大。为了改善频率特性,由TT2组成的基极接地电路把电流转换为电压。电路的电压增益由TT2的集电极电阻决定,为了使A=0Db,采用1.8K的电阻,工作点的高速由TT1的射极电阻R3完成,确定偏置时应保证最大输入信号时线性度最好。
GMT+8, 2026-1-27 20:53 , 耗时 0.090122 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
