查看: 141|回复: 0
基准电压正负对称的双极比较器
发表于 2012-1-21 23:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
正负对称的双极比较器可用于报警电路。本电路不是设定正负VREF,而是配置正、负跟踪的基准电压电路,所以设定的是正基准电压值。电路工作原理比较器A1的输入高于+VREF时,输出“H”电平,A2的输入大于-VREF(绝对值)时,其输出也为“H”电平,把A1、A2的输出接成“或”门电路,就可起到双限比较器的作用。IC3用来调整波形,与基本来的用途不同,它可除去A1引线7上产生的振荡。A3、A4用来产生双极性的跟踪电压。
GMT+8, 2026-1-28 19:23 , 耗时 0.109411 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
