查看: 149|回复: 0
求2路输入平均值的运算电路
发表于 2012-1-21 23:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路功能
一提到平均值运算,人们往往觉得这是一种很复杂的运算电路,其实,只要用模拟电路进行A+b运算,然后除以2,衰减为1/2即可,若要求多于两路模拟输出传感器输出的平均值,也可用此电路。如果把A或b一路输入反相,则成为(A-b)/2的运算。电路工作原理虽然基本电路是反相加法放大器,但为了取平均值,R3的阻值必须为R3=(R1或R2)1/2。可从E系列产品中选出阻值为2:1的电阻如15K,当R3=15K、A=b=10V时,OP放大器A1的输出呈饱和状态。OP放大器A2的作用是把反相加法器A1的输出倒相。如果认为输入电阻取15K偏低,可把阻值提高一个数量级,同时把OP放大器换成TL082。电路精度取决于电阻的精度和稳定度,因此可根据使用要求确定电阻的允许误差和温度系数。应用说明若希望从2相振荡器得到45度输出时,设定R3=R1/√2,则可获得并与频率无关,此外还可获得135度、225度、315度输出。
GMT+8, 2026-1-29 00:42 , 耗时 0.091311 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
