查看: 138|回复: 0
可在各种运算电路中使用的平方根电路
发表于 2012-1-21 23:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
平方根电路用在模拟运算电路中,作为真实有效值转换和向量运算回路的一部分使用,可得到EO=-√10  Z的输出电压,Z的输入电压为0"正负10V,输出电压为0"-10V,输出电压为0"10V。电路工作原理本电路用作乘法IC时,把输出反馈到X、Y输入端,然后从Z输入端输入信号,这样乘法单元则与接在OP放大器的反馈电路等效。输出端上连接的二极管D1是防止Z输入电压接近0时形成饱和所必须的。调整模拟运算电路如果调得不准,就不能达到规定的精度。反过来,也就是说运算动态范围的扩大受零附近的性能所左右。对温度漂移须十分注意。关于调节顺序,先从调节VR2以调整比例系数开始,从Z输入10V电压,使输出为-10V。再进行XO调整从Z输入0.1V,使输出为-1V根据需要这些调整可交替进行。
GMT+8, 2026-4-28 16:35 , 耗时 0.096460 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
