查看: 167|回复: 0
可在数兆赫兹CR振荡器中应用的复合式高速积分电路
发表于 2012-1-21 23:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通高速OP放大器和FET输入OP放大器配合起来使用,降低了输入偏流,实现了低漂移。电路工作原理OP放大器A1用于低频积分,选择适当的C1.R2积分常数。输入频率低时,积分的输出电压被加到A2的同相输入端,输入高频信号时,A1不起作用,积分时间常由R1.C2确定,这时C2的阻抗非常小,A2与普通相积分电路等效。积分时间常数由R1.C3确定,为使1MHZ时的放大倍数等于1,应使C3.R1=1/2πF。如果R1的阻值取2K,C3的容量则为80PF,可由一个50PF电容器和一个50PF的微调电容并联来构成。由于直流环路增益非常高,稍有直流失调,A2输出就会饱和,因此为一个高阻值电阻与C3并联,可起到稳定作用。LM6361是高速OP放大器,放大倍数为1时也能稳定工作,不需要在高频下工作的稳定电阻R4,如果选用其他高速OP放大器则需稳定电阻。元件的选择本电路的直流特性取决于OP放大器A1,应选用低漂移的FET输入OP放大器,高频特性取决于A2,宜用高转换速度、高FT的OP放大器,以往这部分多由分立电路组成,普通高速宽带OP放大器大多数在放大倍数为1时容易产生振荡,要根据需要进行相位补偿。积分电容C3,如容量小可选用云母电容,容量如达10000PF时可用苯乙烯电容。用继电器切换量程时,须注意接线及印刷电路板杂散电容的影响。
电气特性本电路的时间常数按1MHZ考虑。图A示出了频率为10KHZ"10MHZ时的特性曲线,积分斜率为-6Db/OCT,即-20Db/DEC,输入频率下降1/10,增益提高20Db。根据该曲线大约可获得频率达10MHZ的积分特性。
GMT+8, 2026-4-27 23:16 , 耗时 0.154700 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
