查看: 153|回复: 0
限幅电平准确的下限限幅电路
发表于 2012-1-21 23:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
二极管加上逆置偏,即可截止除规定电压以下的电压。但如输入信号幅度在置偏电压附近时,限幅精度则明显下降。当环境温度变化范围比较大时,必须进行温度补偿。本电路采用外部控制电压V1的办法,对下限进行准确的限幅,是一种有不灵敏区的精度限幅电路。电路说明OP放大器A1是为倒相而增加的。OP放大器给理想二极管电路加逆置偏,输入电压为零时,控制电压为高电位,二极管D2导通,D1呈断开状态。当EIN≥V1时D1导通,起到反相放大器的作用。这一系列工作都是在OP放大器A2开环下进行的,所以可获得高精度的输入,输出特性。但是,高频时,开环增益下降,精度也与频率成比例地下降,这种电路只能在50KHZ以下使用。本电路采用了理想二极管电路,输入信号在数百毫伏以下也能正确工作,但由于省去了失调调节,至使应用范围受到一定的限制,为了扩大应用范围,可以各OP放大器上增加电流注入调零电路。
GMT+8, 2026-4-27 18:12 , 耗时 0.188466 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
