查看: 156|回复: 0
转换速度可以随意改变的变化率控制电路
发表于 2012-1-21 23:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进行分压,以改变时间常数。电路工作原理OP放大器A1为电压比较器,因反相输入端接地,输入正电位时,A1在+VOC附近饱和。饱和电压随电源电压和周围环境温度的变化而变,所以用齐纳地极管进行稳压,用可变电阻VR1分压,再用电阻R5把分压后的电压转换成电流,然后由积分电路A2进行积分,若分压比为N,单位时间内平均变化电压V/S为:V8S1/N.I/C1=1/N.100*10的3次方/10*10的-6U次方=10/N如果N可在1"0.1之间变化,则可在10"100V/S的范围内高速转换速度。当被反相的积分输出电压等于输入时,积分电路停止工作。
GMT+8, 2026-4-27 18:11 , 耗时 0.115454 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
