查看: 208|回复: 0
采用NE5560使电路简化的PWM直流伺服电路
发表于 2012-1-21 23:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
线性驱动直流伺服电机时,如输出晶体管的功率下降,发热量就会增加。大功率条件下,大多采用象本电路那样的脉冲调幅驱动方式。通过晶体管的开关切换作用来提高功率控制发热。PWM电路也可采用分立元件组成。但本电路采用了开关调节器用ICNE5560的一部分,以使电路简化。电路工作原理OP放大器A1是误差放大器、速度控制信号是与偏差值成正比的电压,速度反馈端输入转速传感器信号。NE5560是锯齿波振荡器,除作PWM电路外,还具有开关电源所需功能,这里只利用与调制有关的部分。
GMT+8, 2026-4-27 04:50 , 耗时 0.139571 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
