查看: 118|回复: 0
可以输出15级电压的阶梯电压发生电路
发表于 2012-1-21 23:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
阶梯是电压随时间增加而呈阶梯状变化的波形。也可以说是一种用数字电路产生的斜率线性不好的波形。在本电路中,最多可输出15个阶梯的电压,每级的平均时间由外部输入的时钟决定,输出电压的级差相等。如要逐渐提高电压以检验电路的响应时可采用本电路。电路工作原理IC1是4位二进制计数器,在其输出端加R-2R梯形电阻网络,构成4位D-A转换器。第15极的电压是把5V电源电压全部加在梯级上的值,即5*15/16=4.687V,每一级的电压是312MV。为了使最大输出为10V,则OP放大器将其放大二倍多。每级平均的级电压在使用中如果不合适,可在输出端分压。
GMT+8, 2026-4-24 18:42 , 耗时 0.117535 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
