查看: 188|回复: 0
集成线性稳压电路原理及应用
发表于 2012-1-21 23:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
3. 三端集成稳压器的典型应用 ⑴固定输出连接
在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以W7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。⑵固定双组输出连接
⑶扩大输出电流连接二极管D以低消T管VbE压降而设置,扩大的输出电流为:
,原输出电流是Io,现可以近似扩大β倍。
⑷扩大输出电压范围
,所以 :
⑸连接成恒流源电路
⑹三端可调式集成稳压电路其型号有正输出三端可调式、负输出三端可调式两种。如LM317型是正电压输出型,LM337是负电压输出可调式。其输出电压可在1.25~40V之间调节。
其中,VREF=1.25V,而Iadj很小,通常略去,所以,由公式可得,只要调节R2就能在一定范围调节输出电压的大小。具有正负输出的实际应用电路如下图所示。
GMT+8, 2026-4-14 01:57 , 耗时 0.133628 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
