查看: 175|回复: 0
电感三点式LC振荡器电路
发表于 2012-1-21 23:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1为电感三点式LC振荡电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小,集电极电流减小,符合正反馈的相位条件。图2为另一种电感三点式LC振荡电路。
图1 电感三点式LC振荡器(CB)
图2 电感三点式LC振荡器(CE)
GMT+8, 2026-4-7 09:17 , 耗时 0.929295 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
