查看: 151|回复: 0
基于盒式图的数据过滤与回归分析算法
发表于 2012-1-21 23:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件度量是对软件开发项目、过程及其产品进行数据定义、收集以及分析的持续性定量化过程,目的在于对此加以理解、预测、评估、控制和改善,从而保证软件开发中的高效率、低成本、高质量[1]。但是,得到正确的度量只是测量程序的一部分。软件质量是与所收集和分析的数据质量密切相关的,数据清洗过程的目的就是要解决“脏数据”的问题。数据清洗是指去除或修补源数据中的不完整、不一致、含噪声的数据。在源数据中,可能由于疏忽、懒惰,甚至为了保密使系统设计人员无法得到某些数据项的数据[2]。根据决策系统中“garbage in garbage out”(如果输入的分析数据是垃圾则输出的分析结果也将是垃圾)原理,必须处理这些噪声数据。去掉噪声平滑数据的技术主要有分箱(binning)、聚类(clustering)、回归(regression)等[3]。本文在回归分析的基础上,加入了盒形图进行数据过滤,从而得出一条线性回归直线,使模式或者关系变得更加明显,从而用这些模式和关系对测量的属性作出判断。1 盒形图和回归分析简介1.1 盒形图    该方法可以描述数据集取值范围的情况,展示数据主要聚集的区域,发现离群数据可能的位置,以便于对离群数据进行处理。盒形图显示一个变量的信息,如对相同CMM等级的不同项目完成每个FP的工作量分析,根据中位数m、上四分位数u、下四分位数l、盒长d、和尾(tail)来分析。    中位数是在数据集中排列居中的项。也就是说,如果中位数取值为m,则数据集中有一半的值大于m,一半的值小于m。将所有数值按大小顺序排列并分成四等份,处于三个分割点位置的得分就是四分位数。最小的四分位数称为下四分位数l,所有数值中,有四分之一小于下四分位数,四分之三大于下四分位数。中点位置的四分位数就是中位数。最大的四分位数称为上四分位数u,所有数值中,有四分之三小于上四分位数,四分之一大于上四分位数。也有叫第25百分位数、第75百分位数的。将上四分位数和下四分位数的距离定义为盒长d,因此,d=u-l。接下来定义分布的尾(tail)。理论上,上尾值点为u+1.5d,下尾值为u-1.5d,这些值必须进行舍位处理,以接近真实数据,位于上尾和下尾之外的值称为离群值。1.2 回归分析方法    回归分析方法是研究要素之间具体数量关系的强有力的工具,运用这种方法能够建立反映要素之间具体的数量关系的数学模型,即回归模型。线性回归技术的基础就是散点图。将每个属性对表示为一个数据点(x,y),然后用回归技术计算出能够最好地拟合这些点的直线。目标是将属性y(因变量)根据属性x(自变量)表示为等式:y=a+bx。    线性回归的理论是从每个点垂直向上或向下画一条线段到趋势直线,表示从数据点到趋势直线的垂直距离。在某种意义上,这些线段的长度表示数据和直线的差异,且这种差异应尽可能地小。因此,“最佳拟合”的直线式是指使该距离最小的直线。    在数学上要计算“最佳拟合”直线的斜率b和截距a是很简单的。每个点的差异称为残差,生成线性回归直线的公式是残差的平方和达到最小。可以将每个数据点的残差表示为:
2 算法实现    在进行数据清洗时,由于数据是无序输入的,所以先对其排序,再用盒形图法行数据清洗。以下是伪代码:    void bubbleSort(double m,double q,int n)  //先对输入//的数据进行冒泡排序,并相应修改//第二组数据的顺序,以保证它们之间的对应关系    {    for(int i=0;ii;j--)             {              输入数据的排序            修改第二组数据             }    }    void box(double *m,double *q,int &n) //盒形法筛选//掉离群项目工作量数据,n为输入数据个数,m、q为指针    {      double a,b,c,top,bottom,l;  //上分位a,中位数b,//下分位c        if(n%2==0)  //计算出3个四分位数        {           b=(*(m+n/2)+*(m+n/2-1))/2;  //数据个数为//偶数时,中位数取中间两数的平均值           a=*(m+n/4);           c=*(m+3*n/4);   }    }      else      {   b=*(m+n/2);          a=*(m+n/4);          c=*(m+3*n/4);   }      l=c-a; top=c+1.5*l;bottom=c-1.5*l;  //计算出盒//长,上尾数,下尾数      if(bottomtop‖*(m+i)<bottom)                   如有,将其从数组中剔去      }    }
                                    接下来要对筛选出来的数据进行回归分析,从而得到一个数据模型。    void regress(double* m,double* q,int n)   //对数组//m和数据q的数据用线性回归法进行拟合//并用一条直线表示出它们之间的对应关系    {  double average_m,average_q,total_m,total_q,L_mq,L_mm;          double a,b; //拟合直线y=a+bx的2个待定系数          for(int i=0;i<n;i++)                .          {             //计算两组数据的和total_m和total_q          }          average_m=total_m/n; //求的第一组数据的平均值          average_q=total_q/n; //求的第二组数据的平均值       for(int j=0;j<n;j++)                             {         利用公式(1)计算两组数据m,q它们所有数据偏离程度的对应相乘之和L_mq          }       for(int k=0;k<n;k++)                           {         计算第一组数据m,它的所有数据偏离         程度的平方和L_mm        }        b=L_mq/L_mm;  //计算出拟合直线的待定系数//b的拟合值        a=average_q-b*average_m;  //利用公式(2)算出参//数a    }    从而得到一条线性直线,算法结束。3 算法在实验数据上的实现    从SSMbSS(上海软件度量基准体系)中选取了一组数据(见表1),首先将其用散点图列出来(见图1),然后用盒形图进行数据清洗(见图2),最后用回归分析得出拟合直线(见图3)。
    综上所述,对于软件度量过程中出现的数据冗余和失真的情况,可以通过数据过滤和回归分析进行处理,除去那些离群的数据,并得出相应的拟合直线,这样就可以分析出数据的规律,保证软件的质量,提高效率。参考文献[1] FENTONenton N E, PFLEEGER S L. Softwaremetrics: a rigorous&practical apporach[M](第2版). 北京: 清华大学出版社, 2003.[2] 郭志懋,周傲英.数据质量和数据清洗研究综述.软件学报[J],2002(11).[3] 王石,李玉忱,刘乃丽,等.在属性级别上处理噪声数据的数据清洗算法.计算机工程[J],2005(5).[4] 徐建华.现代地理学中的数学方法.北京:高等教育出版社,2002.
GMT+8, 2026-4-1 22:12 , 耗时 0.252900 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
