查看: 142|回复: 0
MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模数转换器(ADC)
发表于 2012-1-21 23:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown?等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1230具有16个输入通道,MAX1228具有12个输入通道,而MAX1226具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+5V电源,包括一个10MHz、 SPI?/QSPI?/MICROWIRE?兼容的串行接口。关键特性
  • 内置温度传感器(±1°C精度)
  • 16级先进/先出(FIFO)
  • 具有真正差分采样/保持的模拟多路复用器
    • 16,12,8通道单端输入
    • 8,6,4通道真正差分输入(单极性或双极性)
  • 精度:±1 LSb的INL, ±1 LSb的DNL, 在整个工作温度范围内无漏码
  • 扫描模式,内部平均和内部时钟
  • 低功耗+5V单电源
    • 300ksps下,1.9mA
  • 4.096V内部基准或外部差分基准
  • 10MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  • 节省空间的28引脚5mm x 5mm QFN封装 应用/使用数据采集系统数据记录工业控制系统仪表病人监护系统监控
    功能框图
  • 分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
    GMT+8, 2026-4-4 22:26 , 耗时 0.097301 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
