查看: 142|回复: 0
一种新颖的Π型双极性D/A转换器的设计
发表于 2012-1-21 23:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 通用双极性输出电压D/A转换器    图1是输入为3 bit的双极性输出D/A转换器[2]。在没有接入反相器G和偏移电阻Rb情况下,它的输出电压是单极性的,是一个普通的3 bit电阻网络D/A转换器,得不到正、负极性的输出电压,为此在图1中增设了由Rb和Vb组成的偏移电路。
    根据原码与补码的关系,在各放大器的输入端接入一个偏移电流,使输入最高位为1,而其他各位输入为0时,输出VO=0。为了使输入代码为100时的输出电压等于零,只要使Ib与此时IΣ的大小相等即可,故应取:
    将输入的符号位反相后接到D/A转换器的输入端,就得到了双极性输出的D/A转换器。该电路的优点是网络中只有R和2R两种阻值的电阻,精度高、速度快;其缺点是网络的电阻数目较多,为集成电路设计和制作带来不便[3]。2 一种新颖的Π型双极性D/A电阻网络单元    在分析了普通双极性D/A输出单元后,本文提出了一种全新的Π型双极性D/A电阻网络单元。本电路相对简单,又有较高精度,集成化又较容易,具有广泛的应用价值。2.1 4 bit Π型电阻网络的设计    Π型电阻网络如图2所示,反相端“虚地”,S3和S2位的电阻及S1和S0位的电阻取值相差一倍,目的是让流过它们的电流相差一倍。关键是如何确定串联电阻RS的阻值,使其符合二进制的衰减规律。如假设RS=mR,则当S3S2S1S0的取值为0011时,S3、S2位接地,S1、S0位接参考电压,流入S3、S2位的电流等于零。
    图2的等效电路如图3所示。则流过RS电阻的电流为:
                                2.2    4 bit 新颖的Π型双极性D/A电阻转换器
    在上述新颖的电阻网络单元基础上,加上偏移电阻Rb,在S3位加上反相器G,就得到双极性输出D/A电阻转换器,转换的原理如下。    4 bit二进制补码可以表示从+7~-8之间的任何整数,它们与十进制的对应关系以及希望得到的输出模拟电压如表1所示。
    图4所示的电路中,如果没有接入反相器G和偏移电阻Rb,它就是一个4 bit Π型电阻网络D/A转换器,在这种情况下,如果把输入的4 bit代码看作无符号的4 bit二进制数(即全都是正数),并且取VREF=-16 V,则输入代码为1111时输出电压VO=15 V,而输入代码为0000时输出电压VO=0 V,如表2所示。将表1与表2对照可发现,如果把表2中间一列的输出电压偏移-8 V,则偏移后的输出电压恰好同表1所要求得到的输出电压相同。
    为了得到正、负极性的输出电压,在图4所示的电路中增设了由Rb和Vb组成的偏移电路;为了使输入代码为1000时的输出电压等于零,只要使Ib与此时IΣ的大小相等即可,所以取:
    Π型电阻网络双极性输出D/A转换器,电路电阻个数较少、阻值选取方便,又适用于集成电路制作。该方法也易于扩展到8 bit及16 bit的双极性D/A转换器,在电子技术应用领域具有较高的理论与应用价值。参考文献[1] 秦曾煌.电工学[M].北京:高等教育出版社,2001.[2] 阎石.数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2004.[3] 康华光.数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2006.
GMT+8, 2026-4-7 18:14 , 耗时 0.147739 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
