查看: 154|回复: 0
零漂移放大器原理及应用
发表于 2012-1-21 23:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是零漂移放大器?
零漂移放大器可动态校正其失调电压并重整其噪声密度。自稳零型和斩波型是两种常用类型,可实现nV级失调电压和极低的失调电压时间/温度漂移。放大器的1/f噪声也视为直流误差,也可一并消除。零漂移放大器为设计师提供了很多好处:首先,温漂和1/f噪声在系统中始终起着干扰作用,很难以其它方式消除,其次,相对于标准的放大器,零漂移放大器具有较高的开环增益、电源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其总输出误差低于采用标准精密放大器的输出误差。
零漂移放大器适合哪些应用?
零漂移放大器适用于预期设计寿命10年以上的系统,以及使用高闭环增益(>100)和低频(
        [tr]
            [td]自稳零型[/td]
            [td]斩波稳定型[/td]
            [td]斩波稳定型 + 自稳零型[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]极低失调TCVOS[/td]
            [td]极低失调TCVOS[/td]
            [td]极低失调TCVOS[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]采样保持[/td]
            [td]调制/解调[/td]
            [td]采样保持、调制/解调[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]混叠导致低频噪声较高[/td]
            [td]类似于平带噪声(无混叠)[/td]
            [td]随频率分布的组合噪声[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]功耗较高[/td]
            [td]功耗较低[/td]
            [td]功耗较高[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]宽带宽[/td]
            [td]窄带宽[/td]
            [td]带宽最宽[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]纹波最小[/td]
            [td]纹波最大[/td]
            [td]纹波水平低于斩波型[/td]
        [/tr]
        [tr]
            [td]在自稳零频率上的能量很小[/td]
            [td]在斩波频率上能量很大[/td]
        [/tr]
[/table]
GMT+8, 2026-4-15 09:45 , 耗时 0.116655 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
